lamer123
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia lamer123
Dzięki za odpowiedź. W CWU jest zainstalowane naczynie przeponowe.A zatem problem tkwił podobno z WC i dlatego dzisiaj było sprawdzone.Myślę że to wszystko, zobaczymy w kolejnych dniach czy problem już nie występuje.
Czy solar ma coś wspólnego z zużyciem wody nawet jeśli woda nie leci z kranu? Pytam,gdyż dzisiaj wymieniono nam wodomierz. Z tego co zauważyli moi rodzice sprawdzili wodomierz (przed wymianą) podczas wtedy kiedy nikt nie wpuszczał wody z kranu.Więc prawdopodobnie stwierdzili że licznik się "skończył".Teraz tylko czekamy czy problem został rozwiązany. Mamy obecnie solar (płaski-glikol) z marki WATT i 295 L zbiornik instalowanego we wrześniu 2011 roku.Od tego czasu nie obserwowaliśmy wodomierza.Jednak niepokoiło mnie na początku te przecieki wody z zbiornika właszcza z dolnej części (przez zawór ciśnieniowy-czy jakoś tak) i środkowej części...wg dostawcy powiedzieli że to normalne zjawisko.Więc póżniej było OK. Żeby nikt nie napisał,że "czy jest jakiś przeciek wody z kranu lub czy są pęknięte rury lub czy też nie ma mokrych ścian".Wszystko było sprawdzone i nie ma problemu,więc został nam tylko SOLAR.
Witam,chciałbym się was zapytać czy jest to możliwe aby z solaru można byłoby ogrzewać dom? Do dziś mija 3 miesiące od stąd jak zainstalowali solary,jednak nie rozumiem dlaczego nie instalowali dodatkowo do ogrzewania domu.Może dlatego że na umowie nie widnieje zapis instalacji tego typu instalacji.Więc chciałbym was zapytać czy doinstalowanie solaru do centralnego ogrzewania to coś daje? I nie wiem czy trzeba czekać aż dojdzie dofinansowanie (na razie płacimy ratami bez dofinansowań) i dopiero wtedy będzie można doinstalować? Obecnie mamy 3 kolektory oraz 300 L zbiornik.Do tego zbiornika podłączony jest piec CO (miałowy),zainstalowanego na piecu pompa rozprowadzająca ciepło do obiegu. Czy do tego opłacałoby instalować zawory 3d 4d? Wcześniej z tym nie miałem doczynienia i nie wiem dlaczego nic o tym nam nie mówili podczas instalacji. Sorry wszystkim że tak piszę,ale kiepsko na tym się znam i poszukuję kogoś w okolicy Częstochowy, kto mógłby doradzić jak można zrobić żeby było ciepło w domu mając do dyspozycji tych sprzętów jakich wymieniłem.Do tego dochodzi jeszcze ogrzewanie gazowe,którego grzejemy wyłącznie do wody użytkowej. Mam nadzieję że macie jakieś inne pomysły.
