albodek
    252
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie 96 m2 w kamienicy z 1925 r.
  • Instalacja
    6 grzejników panelowych +drabinka ,100 litrów wody w układzie
  • Kocioł
    Piec Termix Plus16kw+palnik Uni Skiepko 16kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    lubuskie , żagań
Osiągnięcia albodek
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
8
  1. Witam,Hubert73 masz daleko do Żagania lub Korzuchowa , bo w tym rejonie porusza się gość co handluje peletem energy , ma też jakiś bukowo sosnowy ,miałem na próbę 6 worków to podczas palenia rur od palnika była czerwona przy tych samych ustawieniach co przy eko energy. Dosłownie szatan a nie peletem , musiałem zjechać z mocą i podawaniem.Pozdrawiam Albert
  2. Witam , do Hubert , paliłem na próbę peletem gold energy i pali się dobrze. Obecnie palę Eko energy i jest podobny do Golda . Nie mam porównania do innych peletów. Cena 740 za tonę. Pozdrawiam Albert
  3. Dlatego czytam ten wątek o Tekli i użytkownikach , bo wybór z pewnych względów bardzo mocno się zawęził do dwóch piecy , a dokładnie palników ; fireblast i Skiepko.Pozdrawiam Albert
  4. Czy to znaczy że serwisanci Tekli są słabi czy produkty ? . A o np.Biawarze to na inym forum pisali o awarich i wymianie palników , daje do myślenia . Inny producent niedaleko mnie to Enka z palnikami Pellasa , ale w razie czego to ich nie obsługują tylko odsyłają do producenta ( taką odpowiedź otrzymałem ).Albo piec zasypowy + palnik Skiepko vip , serwisant , który to montuje i serwisuje mieszka u mnie w mieście . Wszystkie te zabawki od 8 tyś. w górę i bądź człowieku mądry i wybierz dobrze.Pozdrawiam Albert
  5. Tak wiem , ale lepiej brać taki gdzie są blisko serwisanci .Pozdrawiam Albert
  6. Myślałem o Biawarze i nie tylko , ale jedyni najbliżej mnie serwisanci do kotłów na pelet (palników) i w miarę cyknięci to jeszcze ponoć z Tekli, z tego co się dowiadywałem ( jest kilku wokół mojej miejscowości). Wiesz wszystkie hurtownie w okolicy sprzedadzą mi kocioł jaki chce, ale jak będę miał problem to sobie sam szukam pomocy .Pozdrawiam Albert.
  7. Dziękuję za odpowiedź , czyli z palnikiem nic się złego nie dzieje . Wolę zapytać zanim wydam 8 tyś. zł. Pozdrawiam Albert.
  8. Witam , a jak wam się sprawują palniki , te z samoczyszczeniem i te bez . Pytam bo mam dylemat , czy wybrać teklę compact 12 kw z palnikiem fireblast , czy inny kocioł z palnikiem Skiepko ,,eco palnik Uni 15kw ,, Pozdrawiam Albert.
  9. Witam , mam w układzie 50 l wody ( grzejniki + rury miedziane ) , piec tekli i biawara ma pojemność wodną około 70 litrów , a np. Reda 20 litrów , moje pytanie to która pojemność pieca do pojemności mojego układu ogrzewania . Nadmieniam ,że piecem nie będzie podgrzewana woda do mycia.Pozdrawiam Albert
  10. Tak , komin ma tylko dwa kanały ( jeden wentylacja , drugi dymowy ) w tym dymowym mam już włożony wkład kwasoodporny pod piec węglowy . Komin użytkuję tylko ja i nikt więcej .Jak będę montował nowy piec to wkład też będę wymieniał.Tego Biawara widziałem jest spoko , ale czytałem opinie o peleciakach i tylko ten z Tekli ma dosyć gorące spaliny , opinie użytkowników , więć nawet jak mi spali więcej peletu to nie będę płakał . Dziękuję Sambor . Pozdrawiam Albert.
  11. Tak , wyczystka jest w mieszkaniu. Mam wydzielone pomieszczenie ( kotłownia) , gdzie obecnie stoi piec węglowy podłączony do komina w którym znajduje się wkład w pierwszym kanale a w drugim kanale wentylacja .Pozdrawiam Albert.
  12. Dziękuję za odpowiedź Gural86 , pytam bo mam zamiar wymienić górniaka na węgiel i kupić ten na pellet , a trzeba go wnieść na pierwsze piętro w kamienicy . Ze względu na długość komina 17,5 mb ( wkład w kominie fi 125 mm ) i z tego 7,5 mb komina przechodzi przez nie ogrzewany strych , ten byłby odpowiedni ( temp. spalin). Chyba , że macie inne propozycje piecy peletowych. Mieszkanie 96 m2. Pozdrawiam Albert.
  13. Witam wszystkich , czy ten piec da się rozebrać , żeby można było wnieść osobno korpus i resztę . Chodzi mi o ten compact 12 kw.
  14. albodek
    Kocioł DS MPM
    Witam , panowie ponawiam moje pytanie ; czy jest ktoś na forum i użytkuje mpm 5-7 kw.Jeśli tak , to jak się spisuje na węglu , z góry dziękuję .Pozdrawiam Albert.
  15. albodek
    Kocioł DS MPM
    Ponawiam pytanie, czy ma ktoś mpm 7-9 kW i ile kosztował i jak się sprawuje ,jaką powierzchnię tym ogrzewa ?
