kaczy1980
    6
Osiągnięcia kaczy1980
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witaj mialem podobny problem piec sie nei nagrzewal i co dwa dni wysypywalem wiadra z popielnika pierwsze co zmienielm węgiel drugie - podczas rozmowy z panem z firmy od któej kupielm piec dowiedzialem sie ze na dmuchawie jest mala zasłonka(odkreca sie motylka i porusza tym czyms moge zrobic fotke jak bedzie potrzeba ) regulowana która odpowieda za ilość doplywu powietrza do pieca, i tak wczesnije mialem dmuchawe na 8 i ledwo co dmuchala teraz mam na 2 i az prawie wegiel podwiewa :) nastepnie ustawienia podawanie u mnie 9 sekund przerwa 40 sek przerwa 17 minut opznienie 40 sek jak na razie jest super osad - czyszcze piec raz na miesiac spalanie - oklo 10 kg / dzien opróznianie - sam pyłek teraz mam raz na 1,5 tyg spróboj moze dolac wode do instalacji aha jesli chodzi o czopuch to na gorze pieca to mam otwarcie na oklo 20- 25% pozdrawiam i zycze powdzenia ja po moich walkach z piecem trwających ponad miesiac powoli do sibei dochodze :) :D
  2. Udało mi się ustalić przyczynę nieczystości i małej sparwności mojego pieca, głównym powodem tego było złe ustawienie dmuchawy tzn. na dmuchaiwe znalazłem możliwość regulacji dopływu pow wiec gdy tylko odkręciłęm i dalem nadmuch z 8 biegu na 2, dopływ pow na jakieś 10-15% myślałem że piec odfrunie :):) :) natomiast co do osadu temp mam na 56 stopni więc najniższa i szyber otwart na powiedizmy 20-25% ponieważ jak mialem przymknięty na 10 % czyli min to wtedy własnie osad był okropny no i zmieniłem węgiel ale dopiero wczoraj więc zobaczymy jak ten nowy pozdrawiem wszytskich i dzięki za wszelkie sugestie mam nadziej że za kilka sezonów będe mógł sie odwdzięczyć :) :)
  3. Dzięki bardzo więc musze poszukać innego dostawcy węgla. wtedy zobaczymy wyniki .No i przestwić dmuchawke na większy nadmuch pozdrawiam
  4. Właśnie mam ten sam problem jaki masz piec?? i powiedz mi czy masz duzy osad w piecu ??? pozrawiam
  5. Wyczytałem tutaj że osad na sciankach mojego pieca może być spowodowany zbyt uboga ilościa powietrza .... więc proszę o radę mam piec 17KW per-eko ustawienia - szyber przymkniety prawie do samego konca, dmuchawa na polowe siły, podawanie 12sek przerwa 90 sek, przepalanie 30 minut, pompa CO i CWU temp na piecu 56 i na grzjnikach termostaty, moimi problemami sa - osad na piecu dosłownie co 4 5 dni jest taki czarny osad na scianakch, piec b. dlugo sie nagrzewa co oznacza ze dmuchawa chodzi dluugo np 20 minut nagrzewania i 15 minut 3ma temp i tera najdziewnijsze dla mnie przez te 15 minut temp spada o 2 stopnie (histeryza) a potem jak juz właczy sie dmuchawa podajnik i ogólnie piec to temp leci np do 52, 53 gdy nastawione 56 . PIerwszy raz używam tego typu pieca ( do tej pory blok) jestem trochę przerażony bo zima idzie aha i jeszcze jedno gdzie w poznaniu lub w okolicach kupic b. dobry EKO GROSZEK ( ps. spalanie mojego pieca to oklo 160 kg na 7-10 dni - chyab dużo) proszę napiszcie cos co zrobic czy dac mu wiecej powietrza np na szyberku czy doporowadzic jakis nadmuch z dworu może wtedy szybciej sie nagrzeje ...ah sam nie wiem . Dziekuej za wszelką pomoc i będe bardzo wdzięczny za każda sugestie pozdrawiam FIlipo
  6. Wyczytałem tutaj że osad na sciankach mojego pieca może być spowodowany zbyt uboga ilościa powietrza .... więc proszę o radę mam piec 17KW per-eko ustawienia - szyber przymkniety prawie do samego konca, dmuchawa na polowe siły, podawanie 12sek przerwa 90 sek, przepalanie 30 minut, pompa CO i CWU temp na piecu 56 i na grzjnikach termostaty, moimi problemami sa - osad na piecu dosłownie co 4 5 dni jest taki czarny osad na scianakch, piec b. dlugo sie nagrzewa co oznacza ze dmuchawa chodzi dluugo np 20 minut nagrzewania i 15 minut 3ma temp i tera najdziewnijsze dla mnie przez te 15 minut temp spada o 2 stopnie (histeryza) a potem jak juz właczy sie dmuchawa podajnik i ogólnie piec to temp leci np do 52, 53 gdy nastawione 56 . PIerwszy raz używam tego typu pieca ( do tej pory blok) jestem trochę przerażony bo zima idzie aha i jeszcze jedno gdzie w poznaniu lub w okolicach kupic b. dobry EKO GROSZEK ( ps. spalanie mojego pieca to oklo 160 kg na 7-10 dni - chyab dużo) proszę napiszcie cos co zrobic czy dac mu wiecej powietrza np na szyberku czy doporowadzic jakis nadmuch z dworu może wtedy szybciej sie nagrzeje ...ah sam nie wiem . Dziekuej za wszelką pomoc i będe bardzo wdzięczny za każda sugestie pozdrawiam FIlipo
