CoTo
    172
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160 m2
  • Instalacja
    18 grzejników panelowych (3 szt. zakręcone) i 6 m2 podłogówki. Ściany: 5 cm styropianu w środku. Dach: 20 cm wełny.
  • Źródło ciepła
    SKAMP PV SV 200 13 kW
7292 wyświetleń profilu
Osiągnięcia CoTo
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
4
  1. Witam Jakie zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawą wstępną i największym przepływie polecacie? Mam u siebie Comap. Mają ponad 20 lat. Szumią grzejniki. Pora chyba wymienić. Pozdrawiam
  2. Witaj @Cragmite Miałem ten sam kociołek co Ty. Moc ta sama 15 kW. To był naprawdę jeden z nielicznych fajnych dolniaków. Zmieniłem na Skamp 13kW z palnikiem SV. Daje spokojnie radę. Cały rok mam ustawioną moc maks. 70%. Więcej nie trzeba. Oczywiście sterownik z PID. Grzeje też zasobnik CWU 200 L. Resztę co ogrzewa masz po lewej stronie.
  3. Zrobione Powodem tego "świerszcza" była rdza na połączeniu małej przekładni z dużą. Wyczyściłem i przesmarowałem smarem do przegubów samochodowych. I nastała cisza 😀
  4. Dziękuję Panowie Będę działał. Dam znać czy pomogło.
  5. @mikus39 U mnie ta duża jest ok. Pytam o tą małą przekładnię pomiędzy silnikiem a tą dużą. Ps. Nie za dużo tego oleju wlałeś ?
  6. Witam U mnie w tej małej przekładni ostatnio słychać takiego delikatnego "świerszcza". Chciałbym do niej zerknąć, może smaru trzeba by było uzupełnić. Czy wystarczy że odkręcę sam silnik od tej małej czy trzeba ją też odkręcić od tej większej przekładni ? Jaki smar ewentualnie do środka ? Pytam dlatego że sezon trwa a nie chciałbym coś zepsuć.
  7. Panowie odkopię temat. Przymierzam się w końcu do montażu tej pompy kotłowej. Zastanawiam się czy zrobić to na rurkach 1 cal czy 5/4 cala . Myślę nad wpięciem na powrocie do kotła, czy coś zmodyfikować? Chciałbym zastosować pompę Willo 25/ 1-4 z płynną regulacją obrotów, czy wtedy potrzebuję zawór grzybkowy do dławienia przepływu?
  8. @adamu Mam u siebie ustawioną histerezę na CWU właśnie 15 st. Temperatura zadana na CWU 50 st. Na termometrze analogowym bojlera pokazuje mi ok. 60 st. Bojler stojący 200 L. Czujnik w połowie wysokości bojlera. Kocioł chyba faktycznie masz za duży. Ja ogrzewam 160 m2 (średnio ocieplone) + 200 L CWU kotłem 13kW.Palnik SV 200 (polecam) Pozdrawiam
  9. Dziękuję @gmaj22 za konkretną i rzeczową odpowiedź. Zastanawiam się jeszcze nad średnicą rur dla obiegu kotłowego. Zawór 4D jest na 5/4 cala, tak samo wyjście z kotła ma 5/4 cala. Na zasilanie i powrót z grzejników już jest CU 28 mm.W tej chwili mam rurę CU 28 mm z 4D na powrót kotła. Miałem zamiar ją po prostu przeciąć i wstawić pompę kotłową i ewentualnie bypas (czy ma sens?). Może przy okazji takiej modyfikacji zamiast bawić się w lutowanie miedzi lepiej było by poprowadzić rurę stalową 1 cal lub nawet 5/4 (to już było by książkowo lub przesada może)? Lutowanie słabo mi wychodzi i wolałbym nie ryzykować. Najlepiej dla mnie było by wykonać to w stali 1 cal ponieważ na powrocie mam już zabudowany trójnik 1 calowy do którego wchodzi powrót z bojlera lutowany niestety na sztywno. W chwili obecnej mam puszczoną na stałe pompę CWU na rurkach 3/4 cala i powrót dogrzany.Delta ok. 2 st. Skoro to daje radę to 1 cal tym bardziej. Co Wy na to?
  10. Pytanie zadałem dlatego że bez zmiany średnicy rury powrotu można to bardzo łatwo u mnie ogarnąć. Chcę zamontować pompę ponieważ sterownik trochę szaleje pilnując powrotu i temp. na resztę instalacji. Teraz mam włączoną pompę C.W.U. na stałe i widzę że kociołek pracuje bardzo stabilnie. @gmaj22 myślisz że ta pompa kotłowa załatwi sprawę? Jaki typ pompy kupić ? Polecisz coś konkretnego ?
  11. Witam W instalacji mam zamontowany zawór 4D 5/4 cala i obieg do ochrony powrotu rurką CU 28 mm. Długość tej rurki to ok 1,5 m. Czy można wpiąć w ten obieg pompę kotłową do wspomagania ochrony powrotu ? Zostawić istniejącą średnicę rurki 28 mm czy zmienić na 5/4 cala?
  12. @Popcorn1 jaką masz średnicę rur na pompie kotlowej?
  13. Witam Czy możecie ocenić pracę kotła? Na dole wykres. Sezon letni, więc hula tylko mała podłogówka w łazience, grzejnik drabinkowy, grzejnik w przedpokoju na minimum (do suszenia jak by coś) oraz bojler 200 L. Kocioł cały czas sunie na 10 % mocy. Ten najwyższy pik pojawia się przy dogrzewaniu bojlera. Ochrona powrotu 4D z temperaturą 55 st. Palę ekogroszkiem z Taurona w różowych workach. Kocioł Skamp 13kW, palnik SV 200. Martwi mnie temperatura spalin. Nie jest za niska ? Komin ceramika.
  14. Panowie a ja mam taki problem. Jak ustawię modulację od 20 % do 80% to na głównej karcie pokazuje mi 19% i 79%.Skąd to przekłamanie o 1%? Natomiast jak ustawię 21% do 81% to na karcie gł. pokazuje bez tego błędu. I to samo jak ustawię 19% do 79% to też jest ok. Przy pełnych dziesiątkach mam te przekłamania.
