kasiaa88
O kasiaa88
- Urodziny 08.10.1988
Płeć
Kobieta
Osiągnięcia kasiaa88
Przemyslaw przejscie na co :o Ja jestem z lekka zielona w tych wszytskich nazwach ;) A co do dojscia do kotla nie jest zle ;) Kolezanka ma jeszcze gorzej :o A ze ja mala jestem to tam spokojnie majstruje przy piecu :) Spidoman szczerze sie przyznam ,ze nigdy tam nie bylo czyszczone..... I to gdzie sie dochodzi, jak ta blaszke sie odkreci?? W to miejsce gdzie ogien podczas palenia wlatuje? Nie umiem inaczej wytlumaczyc o co mi chodzi :/
Ta blache co jest za pompa?? Bo takie blaszki sa jeszcze po bokach i tam sadz sie zbiera i to jest tak co miesiac czyszczone. Narazie nic nie smierdzi wiec "mam nadzieje" ze ten smrod byl spowodowany faktycznie tym,ze drzewo czyms bylo polane :/
Lo mamo.... Ja bym sie bala tak zasypac caly kociol,jestem taka wystraszona przez ten piec ,ze szok :( Zaraz by bylo tysiac pytan do ;) A co jak pradu zabraknie, a co jak wtedy pompa przestanie dzialac i sie woda zagotuje-to chyba nie na moje szargane nerwy... Teraz dopiero bede rozpalala, wzielam porabalam nowe drzewo i zobaczymy czy znow bedzie smierdzialo :/ Rok temu ten sam chlopak z tego samego zrodla zlaatwial mi drzewo co w tym roku i pierwszy raz mi sie zdarzylo zeby tak smierdzialo..... Juz siedze jak na szpilkach jak mam podejsc do tego pieca.....
A konkretnie co to jest ten miarownik?? I jakie to jest palenie od gory?? Ja rozpalam tak: kikla wegielkow, gazety, drzewo,troszke podartych kartonow, jedna strona gazety i ja podpalam. Pozniej dokladam jeszcze troche drzewa no i wrzucam wegiel i weglem pale. Ok juz wiem jak ten miarownik wyglada, ale to ktos pewnie musi mi przyjsc i to zainstalowac ?? Drogie to nie jest to moze kupie ale czy moj piec nie jest za maly na takie cos? Wogole wielkosc pieca robi jakas roznice??
Spidoman dojscie?? Czekaj zrobie zdjecie to dopiero zobaczysz jak zrobili dojscie :/ Trzeba sie na podlodze polozyc i tam reka siegnac i ja sama nie mam szans zeby wyczyscic ten czopuch..... Dmuchawy nie mam..... tylko termometr i ta pompa przez ktora sie tak denerwowalam wczoraj.... Jak mam wyczyscic go z sadzy? Dzgaczem po prostu?? Przyjdzie do mnie jakis kolega z boku tez wyczysic z sadzy a czopuch byl dopiero 1 raz czyszczony odkad piec stoi.... Jest ta klapeczka na dole.... Ale ja juz chyba w ten piec nie bede inwestowala bo o ile mi sie poszczesci to mieszkanko jakies inne kupie na przyszly rok.....
Aha i pale weglem, ekogroszkiem tym najbardziej kalorycznym a rozpalam tylko drzewem i gazetami. Drzewo sobie juz zalatwiam inne niczym nie nasaczone ale dopiero jakos w poniedzialek je bede miala.....
Vernal ale skad ja mialam wiedziec ze to takie drzewo?? Nigdy, przenigdy nie palilam w zadnym innym piecu, nie mialam nigdy stycznosci z takim ogrzewaniem mieszkania i nie za bardzo sie znam na tym wszystkim.... :/ I tak uwazam ,ze sobie jakos radze.... Spidoman dobrze sie pali, cug jest , czopuch byl czyszczony jak rozpoczelam palenie i tez byl z tym cyrk bo gornymi i dolnymi drzwiczkami lecial dym :/ Dzieki temu forum doszlam do tego,ze to wina wlasnie czopucha no i przyszedl kominarz bo ja do niego sama nie dam rady siegnac..... Nie napisze jaki to piecyk bo nie wiem po prostu ale wrzucam zdjecia :
To nie bylo pierwsze palenie w tym sezonie. Juz od dobrego miesiaca przepalam i tak , pompa tloczy ciepla wode na grzejniki. Pompa wg, mnie napewno pracuje bo po pierwsze slychac a po drugie jakby nie pracowala to byl by problem z temp. i szybko by poszla do gory...... Co prawda uklad jest otwarty no ale wiadomo,woda musialaby zleciec z kaloryferow itp itd. Co do elektryki to smierdizalo tylko przy rozpalaniu, pozniej juz nie. Pisalam z kolezanka ktora tez ma piec i mowila ,ze mozliwe ze przez drzewo tak smierdzialo. Bo ja je mam z jakis odpadkow z stolarni i mozliwe,ze bylo nasaczone jakims imregnatem lub farba bezbarwna. Przed chwila z tata rozmawialam tez i mowi ,ze faktycznie jesli drzewo jest nasaczone czyms to ono tak smierdzialo i zeby nie palic takim drzewem bo wszytsko sie bardziej osmolone. PS. napiszcie mi jak czesto powinno sie czyscic czopuch,komin i po bokach te takie dziury co sadz sie zbiera??
Witam,jestem tu nowa. Szukalam tematu dot,mojego problemu ale nie znalazlam pozatym zalezy mi na szybkiej dopowiedzi. Rozpalilam jakies 1,5h temu. Dosc szybko temp. poszal do gory ale do 50 stopni tylko i zaczelo smierdziec tak jakby jakies kable sie przypalily :/ Dotykalam kabla od pompy co jest nad piecem ale nie jest cieply, wtyczka tez nie natomiast pompa tak. Nie sprawdzalam wczesniej czy pompa jest ciepla czy nie tylko dzisiaj pierwszy raz. Pompa dziala ok, grzejniki sa cieple i ciepla woda tez jest ale martwi mnie ten smrod i to ze jest ciepla-czy to normalne bardzo prosze o pomoc bo zaraz oszaleje :( Teraz tak dotykam ta pompe i tam gdzie sie ten obieg wody zmienia to jest w miare normalne - nie jest gorace ale za to ta obudowa co jest silniczek od pompy jest ciepla ona jest stalowa tak samo jak rury od pompy i pieca..
