vaster
Osiągnięcia vaster
Czy ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia?
Dzięki! Może być, jak najbardziej.
Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli w takim układzie będę musiał zaczekać ze zmianami do wiosny (chyba że rozstaw rur mi spasuje - w powrocie mam rurę wykonaną chyba z jakiegoś trudnospawalnego stopu i nie chiał bym wymieniać części instalacji która jest pod posadzką w środku zimy). Nowy kocioł wstawię w miejsce starego i po sprawie. Myślałem że stary kocioł uda mi się zachować jako awaryjny na część instalacji. Czy w takiej sytuacji wystarczy jak założę zawór termostatyczny mieszający 3 drożny? Natomiast ogrzewanie CWU działa doskonale, muszę nawet skręcać zawór aby nie szło za dużo wody na bojler. Mam jeszcze jedno pytanie. Na poddaszu mam zamontowane naczynie wzbiorcze, z naczynia przez wylot od góry mam poprowadzoną rurkę pex fi16 do samego dołu. Wydaje mi się, że powinienem mieć tam dodatkowo dojście powietrza, np trójnik na tej rurze która idzie na dół. Mam takie odczucie, ponieważ gdy uzupełniam wodę, i woda zaczyna lecieć całą średnicą rurki wydaje mi się że za dużo wody wypływa z instalacji (może jest zasysana?) odległość od naczynia wzbiorczego od końca rurki odprowadzającej ok 8m.
Witam Czy mogę dodać do instalacji drugi kocioł w sposób przedstawiony na rysunku? Obecnie mam kocioł 12kW w zagłębieniu poniżej posadzki. Chcę dodać drugi, większy 25kW (zwiększyła się powierzchnia z 80 do ok 180m). Powrót mam podłączony kolankiem, dałbym tam trójnik, u góry przy zasilaniu wstawił bym czwórnik. Może mi się nie zmieścić zawór odcinający zasilanie starego kotła. Nowy kocioł chcę wpiąć do tego samego przewodu kominowego (wylot spalin w nowym kotle będzie do góry), rura odprowadzająca dym będzie miała długosć ok 2m i będzie po skosie. Kotły nie będą używane razem. Jeszcze jedno pytanie, w przypadku gdyby to podłączenie miało sens, czy mogę w tym miejscu, gdzie rury z ciepłą i zimną wodą są koło siebie wstawić wymiennik lub zawór mieszający? Czy część instalacji, która działała grawitacyjnie do tej pory, będzie nadal tak działała? W instalacji jest ok 24 grzejniki na 3 poziomach i CWU.
Dzięki za info. Nie ma nic na stronie o tym że wysyłają kurierem, ale zakładam że wiesz co mówisz. Właśnie na takiej opinii mi zależało, bo węgiel łatwo kupić, natomiast gorzej może być z jego spaleniem. Natknąłem się właśnie na opinie o firmę resover, bo głównie ją jako źródło zapatrzenia brałem pod uwagę. Może jeszcze ktoś coś poleci? Jest wielu sprzedawców na allegro, mają nawet w miarę pozytywne opinie ale niestety trzeba brać pod uwagę niewielką znajomość tematu przez kupujących i "specyficzne poczucie uczciwości" sprzedających.
Witam Czy ktoś z użytkowników forum zamawiał koks/miał/pellety przez internet (w sklepie internetowym lub allegro)? Proszę o polecenie jakiegoś dostawcy, niedaleko mnie na składzie groszek kosztował 630 tona - obecnie go nie ma, ale ma być. I to wszystko co mi wiadomo na jego temat. Biorąc pod uwagę porę roku pogodę, i niewiadome źródło, kupowanie węgla spod chmurki mija się z celem.
