sprajt2
    5
Osiągnięcia sprajt2
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Nie wstawiałem projektu bo po zakręceniu jednego odpowietrznika na powrocie wszystko juz działa. Zastanawia mnie jedynie ta czarna ciecz którą wcześniej wylałem z grzejników.
  2. OK zrobię dzisiaj wieczorem schemat w Cadzie i wrzucę jako PDF.
  3. Witam, mam problem z instalacją. Instalacja działała prawidłowo gdy instalacja miałą grzejniki tylko na parterze. Wraz z rozbudową domu instalatorzy przerobili instalację. Naczynie wzbiorcze jest około 1,5 m nad najwyższym grzejnikiem (właściwie wszystkie grzejniki na pieętrze są na jednym poziomie). JEdnak te grzejniki na piętrze się zapowietrzają. Instalacja ma 2 odpowietrzniki automatyczne na obiegu CO na powrocie i zasilaniu, 2 odpowietrzniki na obiegu CWU na zasilaniu i powrocie, oraz 1 grzejnik na parterze ma automatyczny odpowietrznik i właściwie bardzo rzadko słychać z niego krótciótki syk. Pierwszy grzejnik na piętrze również ma odpowietrznik automatyczny i praktycznie cały czas go słychać. Kolejne grzejniki na piętrze się zapowietrzają 2 ciągle a 3 rzadko. Postanowiłem uzupełnić wodę w układzie aby wypchać powietrze które zapowietrza grzejniki na piętrze i tu problem bo po tym zabiegu grzejniki na piętrze nie grzeją. Ten co ma odpowietrznik syczy cały czas a dwa pozostałe jak odkręcę zawór odpowietrzający nawet nie sykną, nie ma powietrza. Jedynie leci zimna woda. Ciśnienie jest bo w końcu by przestała woda lecieć a tak spóściłem miskę wody i nic. dzisiaj znowu dolewałem wody do instalacji, powoli i długo. Kilka razy poprzelewała się przez naczynie wzbiorcze. I dalej te na piętrze nei grzeją. Jedynie syczy ten odpowietrznik. Co próbować? Zakręcałem, wszystkie grzejniki na parterze aby całe ciśnienie szło na górę. Aha jeden grzejnik odkręciłem żeby spuścić z niego wodę (chciałem zobaczyć czy czasami woda nie jest jakaś zasyfiałą) i faktycznie woda była czarna jak kawa.
  4. A sprawdź czy masz ustawiony na domowym sterowniku dobry sterownik z kotła. Jak ja miałem na domowym wybrany auto to dobrze wskazywał, ale jak wybrałem Ecomax 800 to mi też wariowały wartości poziomu paliwa. Ciagle rosły az ponad 100%. Ustaw auto i powiedz czy jest OK
  5. Witam od kilku miesięcy posiadamy ten kocioł. Przy fuzzy logic robią mi się spieki i spadają z paleniska. Rozumiem, że można to wyeliminować przez korekte nadmuchu FL, ale dawać więcej niż 100% czy mniej? jeżeli mnie to o ile procent? 10%, 20%? Ekogroszek mam eko ret. pozdrawiam
