PiotrSzy
Osiągnięcia PiotrSzy
Nooo, a jak masz jeszcze zawory odcinajace na lato ogrzewanie i zbiornik znajduje sie po za obiegiem bojlera to masz bombę w domu.
Jeśli zawór 3d też nie ma sterowania to lepiej załóż termostatyczny bo jak będzie się zmieniać temp. na kotle to i za zaworem 3d się zmieni. I wywalił bym zawory różnicowe i powstawiał bym zawory zwrotne - do cwu i na grzejniki za pompami, a do podłogówki na powrocie za układem mieszającym bo na grawitację z rozdzielaczami to bym nie liczył. I naczynie otwarte zamieniłbym na zamknięte przeponowe, ale byś musiał dorzucić wężownicę schładzającą i zawór bezpieczeństwa 1,5 bar to da dłuższą żywotność instalacji i naczynie masz przy kotle bez kombinacji, a na dodatek przy zaniku prąu głowa spokojna i żadnego dopuszczania wody, czy odpowietrzania. I ważne są termometry na zasilaniu podłogówki, na powrocie do kotła i na wyjściu 4d - to z autopsij.
Pomocy Montaż Kotła Reto Duo 25Kw
PiotrSzy odpowiedział(a) na MARIUSZ2011 temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam pompy Grudfos alpha i jedna mi ciągnie 60 m2 podłogówki na 16 Wat , a druga kaloryfery na 7Wat łącznie 21wat. Do tego na CWU mam zwykłą pompę która na 1 biegu bierze koło 30 Wat, ale załącza się tylko na ładowanie CWU w priorytecie. -
Przymknij zawory na bojlerach, jeśli takowe posiadasz. Albo zamknij całkowicie i obserwuj co się dzieje, potem po trochu popuszczaj. Jeśli to nie pomoże to sprawdź filtr pompy, czy nie jest zapchany i ostatnia rzecz to zawór różnicowy(zakładam, że jest) może się zawiesić. Jak kupiłem dom to u mnie bajpas był bez zaworu różnicowego i cała instalacja na cienkiej miedzi. Musiałem przymknąć bojler i zgniotłem cęgami rurkę bajpasa do czasu wymiany instalacji :P Trochę się zapędziłem bo data postu stara jak węgiel. Może komuś się to przyda.
Pewnie masz bojler z wężownicą U więc nie ma się co dziwić - to jakieś 6 kW. Kolega pewnie chce kupić coś z wężownicą spiralną, albo z płaszczem to będzie ponad 30kW jeśli będzie grzany. -
Pomajstruj jeszcze przy czopuchu - jak jest otwarty na max to też masz straty.
Temat odkopuję. Pytanie brzmi: Czy przy podłączonym siłowniku do zaworu 3D i czujniku temperatury w domu sterownik kotła będzie dobierać temperaturę zadaną w domu za pomocą regulacji temperatury wyjścia z zaworu 3d, czy na wyjściu tego zaworu można ustawić tylko stałą wartość temperatury? Posiadam kocioł Galmet 16kw z podajnikiem i sterownikiem Expert.
