sebastian1988
Osiągnięcia sebastian1988
Defro Defro Duo 15, Alarm Temperatury Podajnika
sebastian1988 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, mam taki problem posiadam piec defro duo 15kw, codzien wyskakuje mi komunikat alarm podajnika temperatury, znaczy ze za wysoka temperaturawpodajniku jest, na retorcie ciagle jest wegiel nie brakuje go, nie cofa sie zaden zar do podajnika a mimo to ciagle wyskakuje ten alarm, jaka moze byc tego przyczyna co zrobic? i jeszcze jedno zna ktos moze kod serwisu w ustawieniach -
Defro Ustawienia kotła defro duo
sebastian1988 odpowiedział(a) na sebastian1988 temat w Kotły z podajnikiem
czy uszczelnienie tej retorty to trudna sprawa czy raczej prosto? jak tozrobic? nadmuch mam 45 procent niestety bo inaczej nie łapie mi piec temperatury, wentylator na maksa odsłoniety mam, jak to ustwic by lepiej było -
Jak Palić W Kotle Retortowym
sebastian1988 odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kotły z podajnikiem
Witam, mam taki problem, jestem posiadaczem drugi sezon kotła degro duo 15kw, pierwszy sezon piec działał normalnie, a teraz codzien wyskakuje mi na sterowniku za wysoka temperatura podajnika? jaka jest tego przyczyny w ustawieniach nic nie było zmieniane w stosunku do poprzedniego sezonu? jak coś zrobic by sie piec nie wyłaczał? i czy to prawda ze retorte trzeba uszczelnic bo wieje lewe powietrze i słabo sie spala, prosze o szybko odpowiedz, jak ustwic by optymalnie było, wegiel w miare okej jest, dom 130metrów podłogówka30m, plus 8 grzejników,wszystko dobrzeocieplone pozdrawiam -
Witam, mam taki problem, jestem posiadaczem drugi sezon kotła degro duo 15kw, pierwszy sezon piec działał normalnie, a teraz codzien wyskakuje mi na sterowniku za wysoka temperatura podajnika? jaka jest tego przyczyny w ustawieniach nic nie było zmieniane w stosunku do poprzedniego sezonu? jak coś zrobic by sie piec nie wyłaczał?i nie wyskakiwał alarm za wysoka temperatura w podajniku i zna moze ktos kod serwisu by do ich opcji wejsc poweszyc cos? i ile jest srub do odkrecenia przy tej retorcie by ja uszczelnic? bo ciezki tam dostep ze szok
