ls77
Osiągnięcia ls77
Możesz też wziąć kocioł jednofunkcyjny i do tego zasobnik wiszący, który wygląda tak samo jak kocioł o pojemności 70l. - Vaillant ma takie coś - zasobnik nazywa się VIH CK 70. Tylko nie wiem czemu jest zalecany do kotłów atmosfeycznych i z zamkniętą komorą spalania, a nic nie mówią o kotłach kondensacyjnych.
Ja mam doświadczenie z Vaillantami i szczerze je polecam. Różnica między kotłem kondensacyjnym a niekondensacyjnym (o mocy 24kW + zasobnik na CWU 120 lub 150 l.) wynosi ok 2000zł. Moim zdaniem warto zainwestować w kocioł kondensacyjny. Na kotłownię gazową trzeba liczyć ok 10 000zł. Co do kotła stłopalnego - to zależy czym będziesz palił (węgiel, czy drzewo) trzeba przyjąć jakieś 3000 do 3500 zł, a do tego należy doliczyć jeszcze koszt spięcia obu kotłów (wymiennik płytowy lub bufor) dodatkowe pompy itp. czyli jakieś 2500-3500 zł. Ciężko powiedzieć dokładnie bez bardziej szczegółowych danych.
Najlepiej to zacząć od ocieplenia budynku, ponieważ grzanie nieocieplonego nowym, czy starym kotłem nie da żadnych oszczędności - to tylko wyrzucone pieniądze. Do takiego budynku możesz przyjąć zapotrzebowanie na ciepło rzędu 100-120 W/1m2 i pomnożyć to przez powierzchnię budynku (stanadardowa powierzchnia może wynosić od 100 do 300 m2 ;)).
Musisz podać więcej szczegółów odnośnie domu: powierzchnia grzewcza, kiedy wybudowany, czy ocieplony (podłoga, ściany, dach), jakie okna (stare, nowe).
A czy już masz ten sterownik CalorMatic 350? Ja nigdzie nie widzę w ofercie, żeby taki był. Vaillant zaleca przełączanie pracy kotła stałopalnego na gazowy poprzez układ przekaźnikowy, który podczas pracy pompy z kotła węglowego blokuje prace kotła gazowego na cele CO przez przerwę pomiędzy stykami 3-4 na listwie zaciskowej w kotle gazowym, natomiast gdy przestaje pracować pompa kotła węglowego - uruchamia się kocioł gazowy na potrzeby CO. Najważniejsze jest jeszcze to, że podczas blokady pracy kotła gazowego na CO - zawsze aktywna jest funkcja podgrzewu CWU.
Do tego modelu kotła możesz zastosować regulatory pokojowe CalorMatic 330, 360, 392 lub regulatory pogodowe CalorMatic 400, 430, 630, AuroMatic 620. Jest możliwość podpięcia zwykłego termostatu pokojowego typu EUROSTER, ale wtedy kocioł pracuje załącz-wyłącz, natomiast oryginalne termostaty (regulatory) pokojowe działąją płynnie, czyli stopniowo obniżają moc kotła aż do jego wyłączenia, gdzy zajdzie taka potrzeba. W przypadku pogodówki CalorMatic 430 możesz powiesić go w pomieszczeniu (tak jak regulator pokojowy) - wtedy masz podwójny rodzaj regulacji (najbardziej oszczędny): i pogodowy (w zależności od parametrów na zewnątrz) i pokojowy (regulator koryguje moc kotła w stosunku do temperatury w pomieszczeniu). A jak realizujesz zmianę pracy kotłów ze stałopalnego na gazowy - ręcznie czy automatycznie - bo też jest taka możliwość.
Miałem do czynienia z kotłami Vaillana. Kondensacyjne będą najbardziej ciche. Jeśli ma być niekondensacyjny to poleciłbym kotły z serii PLUS - droższe, ale lepsze jakościowo i komfortowo, te z serii PRO są tzw. kotłami inwestycyjnymi - tańsze i mniej komfortowe w kożystaniu z CWU. Saunier Duval należy do grupy kapitałowej Vaillanta, ale jak sprawuje się ten Semia 21 to nie wiem, ale chyba lepszym byłby Thema Classic. Natomiast nie polecam Urlicha - słyszałem dużo negatywnych opinii.
Czy Można Zabudować Kociół Gazowy Immergas Eolo Star 24 Z Zamknięta Komorą Spalania?
ls77 odpowiedział(a) na TTLady temat w Kotły gazowe
Kocioł gazowy (każdy) nie może być szczelnie zabudowany. Nawet taki z zamkniętą komorą. Dodatkowo kotły nie powinny być montowane nad wannami, brodzikami i umywalkami - można montować poza obrysem tych urządzeń. Wszystko zależy od tzw. ochrony IP urządzenia. -
Kocioł Turbo Czy Kondensat(Do Mieszkania)?wybór Marki?
ls77 odpowiedział(a) na sailorro temat w Kotły gazowe
Dobór kotła do mieszkania jest zawsze problemowy - bo będzie zawsze przewymiarowany na CO. Priorytetem jest funkcja CWU i ze względu na nią trzeba dobierać urządzenie. Dla najmniej wymagających wystarczą kotły o mocy do 20kW (ok. 9,5 l/min CWU) - komfortowy prysznic to ok 10 l/min - tu już lepiej pasuje 24kW, a jak ktoś ceni komfort brania prysznica i poboru wody w drugim punkcie (np. zlew) to wybierze kocioł o mocy 28 kW (np. Vaillant VUW plus) z funkcją szybkiego startu CWU. Co do komina to w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą nie trzeba ciągnąć komina koncentrycznego przez całą długość komina - można w komin wpuścić tylko rurę spalinową (najczęściej 80 mm) a pozostałą częścią szachtu kominowego zaciągać powietrze - wtedy tylko od szachtu do kotła jest rura koncentryczna. Taka ciekawostka: taki komin w przypadku Vaillanta (nie wiem jak w SaunierDuval bo to ta sama grupa kapitałowa) tańszy jest do kotła kondensacyjnego niż identyczny (chodzi o układ i długość) niż do kotła niekondensacyjnego "turbo". -
Ja proponuję Vaillanta - nie miałem z nimi żadnych negatywnych akcji. Zamknięta komora spalania - VU Plus 122/3-5 Kondensacyjny - VC Plus 126/3-5 A co z ciepłą wodą? Jak już wymieniasz kocioł to czy nie lepiej wziąć 2-funkcyjny lub 1-funkcyjny z zasobnikiem?
IMMERGAS - Niektórzy są zadowoleni, inni po kilku latach zmieniają na Vaillanta - trudno powiedzieć. Są jeszcze takie wynalazki jak ULRICH, czy kondensacyjny EUROTERM (podobno na podzespołach SaunierDuval) - ale tego nie polecam.
Vaillant nie jest francuski - tylko niemiecki (jest tylko jedna fabryka Vaillanta w Europie w Remscheid, w której robią kotły). SaunierDuval należy do grupy Vaillant, ale jest robiony we Francji. Junkers ostatnio nie cieszy się dobrą opinią. Złoty środek to chyba Vaillant, a tak wogóle to ok. 3500zł to dobra cena za niego.
Proponuję wziąć kocioł z zamkniętą komorą spalania - nie będzie problemów z dopływem powietrza do spalania - w szczególności w tak małych lokalach. W przypadku kotła 2-funkcyjnego musisz kierować się mocą na potrzeby CWU (najczęściej do wyboru 20kW lub 24kW). Do mieszkania - jeśli zależy ci na wyższym komforcie CWU to bierz kocioł który umożliwia precyzyjną regulację temteratury CWU i ma funkcję szybkiego startu CWU (np. Vaillant z serii PLUS). Do lokalu można brać kocioł z niższej pułki (Termet, SaunierDuval, Vaillant z serii PRO) - wszystkie mniej więcej takie same.
Ogrzewanie Elektryczne Do Mieszkania
ls77 odpowiedział(a) na adasw1982 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Sam użytkuję w kilku pokojach grzejniki konwencyjne firmy ADAX (Norwegia) - wersje z elektronicznym sterowaniem i jestem z nich bardzo zadowolony. Dokładna regulacja, bezgłośna praca (nie ma charakterystycznego "klikania" gdy się załączają/wyłączają jak w sterowaniu mechanicznym), małe wymiary i co ważne bardzo łatwo demontowalne w celu wyczyszczenia przed sezonem grzewczym (bardzo ważna sprawa bo inaczej czuć swąd spalonego kurzu). -
W instrukcji masz napisane, że w przypadku sterownika pokojowego pokrętło od regulacji temperatury na CO powinno być ustawione na max. a pokrętło od CWU ustawiasz w zależności jaką chcesz temperaturę CWU. W ustawieniach diagnostycznych lepiej nic nie zmieniać.
