Mariusz7908
    33
Osiągnięcia Mariusz7908
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Tak jest wiecej miejsca ale sie zastanawiam co bedzie jak 4 d otworzy sie całkowicie na dom czy ta mocniejsza pompa na instalacje nie bedzie sciagac calosci z pompa na powrocie ni ebedzi eproblemu moge dac tylko czy ona moze dzialac caly czas czy pod sterownik ja dac i jak z konfiguracja
  2. Nie takie cos mnie nei interesuje pytanei czy spuszczac wode i wsatawic pompe przed 4 d albo na powrot czy ma sens
  3. Teraz musze w to brnać boje sie ze jak dam pompe przed zawor albo na powrocie to bedzie bałagan . Sam juz nie wiem jak dam przed to jak beda działa obie pompy to moze ta mocniejsza na instalacje wyciagac cieplo co ma isc do powrotu z tego drugiego obigu . Mieliscie racje na błedach sie człowiek uczy .
  4. Wymieniłem na 4D afriso calowy efekt dobry ale z tym powrotem trochę dalej kijowo . Jak się zamknie na 0 to wtedy powrót robi się gorący grawitacyjnie a jak np jest na 5 zawór to w powrót leci prawie nic nawet na 3 jak ustawie . Chyba jednak brak pompy kotłowej przed zaworem chyba żałuje decyzji wymiany bo niewiele się zmieniło .
  5. A te zawory temperaturowe sprawdzaja sie ? Jakos obstaje przy 4d z jedna pompa za powinien dac rady grawitacyjnie .
  6. Załaczylem zdjęcie ze strzałkami tylko czy to bedzie działac tak ja ja chce to nie wiem napewno 4 d by dał radę . Bo jak mi sterwonik wykryje na powrocie temp poniżej 35 to zamyka zawór 3 d teraz całkowicie ale nic to nie zmienia bo temp nie rosnie . Mi chodiz o pełna autoamtyke zeby po podgrzaniu powrotu sterownik wrócił do normalnej pracy .Bo teraz 3 d reguluje mi temperature na dom i działa to bardzo dobrze .
  7. Tak tylko jak drugi zawor 3d to kolejna pompa czy da rade bez?
  8. Proszę o poradę bo nie chce jutro podjąć pochopnie decyzji i wymienić 3d na 4d a efekt będzie mizerny albo będzie jeszcze gorzej dodam ze teraz regulacja ciepła na dom z 3d działa mi bardzo dobrze problemem jest niska temp powrotu .Czerwona strzałka zasilanie górna pompa do cwu niebieska powrót niebieski krzyżyk łączenie powrotów . Ta cienka rurka z lewej nad regulatorem która leci do powrotu to wracająca woda z cwu . Ale jak działają 2 pompy to ona nie trafia do powrotu chyba strumienie wody się spotykają to jeden z problemów który udało mi się odnaleźć . A wszystko sprowadza się do tego ze w tym sterowniku co mam jest opcja ochrony powrotu jak mam ja aktywna i ustawiona na 35 stopni to po nocy rano zawór jest zamknięty na 0 i włączona ochrona powrotu . Po dołożeniu do pieca opału i wzroście temp powrotu sterownik powinien wrócić do normalnej pracy . Tak się jednak nie dzieję muszę wyłączyć ta opcję zawsze rano albo całkowicie . Z góry wielkie dzięki.
  9. Witam kolegów zastanawiam się czy to ma sens dziś jest wielki wiatr wiec zamknąłem czopuch do polowy palę na pid z czujnikiem temp spalin . Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym związane bo mi się wydaje ze jeżeli jest czujnik temp spalin czopuch może być otwarty na maxa i tak czy siak za dużo spalin nie poleci w komin a klapka zamykającą czopuch jest za czujnikiem spalin wiec jaki to ma sens . Tak się zastanawiam i będę wdzięczny za jakieś sugestie.
  10. Witam został mi sterownik uzywany pare dni z listwa sprawny 100% z czujnikami spalin i temp 2 sztuki . Obecnie korzystam z ecomaxa 250 W mapnelem ecoster ale uwazam ze st -85 był dokładniejszy i lepszy szkoda ze nie miał pokojówki . Oferty prosze na priv badz gg 4712209 pozdrawiam
  11. To właśnie wiem ze regulator można dołożyc i jest fajny ale jak z obsługa nie jest tak czasem przesadzony ten sterownik według opini co zasięgnołem należy w obsłudze do trudnych . Potrzebna by mi była wypowiedz kogoś co posiada kocioł z takim sterem .
  12. Witam kolegów jak to ustawić żeby to działało dobrze . Sas uwt st-85 załączenie pompy cwu 40stopni Co 45 temp na kotle 60 stopni zawór trójdrożny 2 pompy ogrzewanie wody CWU 45 stopni Histereza na 5 na fabrycznym ustawieniu ale zmieniłem na 2 i chyba gorzej na tym wyszedłem . Zawory zwrotne na pompach są ale rano woda ma 39 stopni a temp na kotle spada do 52 . Dziś na noc załączę na próbę priorytet CWU i zobaczę co będzie .
  13. Witam zna ktoś ten sterownik . Zakupiłem Sas UWT 29 Kw zasyp bez podajnika i miał być z tym sterem a jest st-85 z Pid . Po ciężkiej walce mam możliwość zmiany ale nie wiem czy ma sens kocioł pali dobrze na st-85 . Z tego ci mi powiedziano to stosują je do podajników . Jedyna mozliwość na plus to podłączenie regulatora pokojowego . Proszę o odpowiedź kogoś co miał do czynienia z tym sterownikiem bądź ma kocioł z nim . Wielkie dzięki .
  14. Zaraz to się nie przepali rozmawiałem z producentem i użytkownikiem pieca działa bez problemu i spalanie z czujnikiem temp spalin jest lepsze.
  15. Witam kolegów wyboru kotła dzięki waszej pomocy dokonałem szybko ale byłem przekonany ze ten kocioł jest produkowany z sterownikiem st -85 tylko i wyłącznie a nie do końca tak jest chyba byłem niedoinformowany . Ma ktoś jakieś rozeznanie w tych sterownikach st 85 albo Eco Max 250W bo jeszcze jest Optima Eco 2 ale nie biorę pod uwagę nie ma możliwości podłączenia czujnika temp spalin . St 85 czy Ecomax ? Oglądając instrukcje to st 85 wygląda na bardzo słabo rozbudowany a z drugiej strony co więcej trzeba . Mam nadzieje ze czujnik temp spalin jest na wyposażeniu kotła z tym sterownikiem bo nie spytałem . Plis doradzcie coś szybko może jutro wykonam tel i da się jeszcze zrobić zmiane sterownika . Z góry wielkie dzięki
