aikon36
Osiągnięcia aikon36
Pomoc W Doborze Mocy Turbiny Do Kominka
aikon36 odpowiedział(a) na aikon36 temat w Kominki, kozy i inne piece
Pomysł na podłączenie sztywno skrzynki z turbiną chyba się nie sprawdzi. Myślę że to połączenie jedynie wzmoże głośność turbiny a kawałek przewodu powinien temu przeciwdziałać. Taką mam teorię , nie wiem może się mylę . Co do ocieplenie jasne pisałem juz ze bedzie to przewodami izolowanymi do dgp pozdr -
Wielkie dzięki myślę też o skrzynce bedzie rozprężenie powietrza i równo powinno wchodzić w rury, a że mam tyle miejsca na strychu wiec nie ma problemy rozumiem ze tę skrzynię jeszcze oizolować by nie było strat ciepła po drodze. Tylko mam ją połączyć odcinkiem rury np 50 cm z turbiną czy inaczej ? pozdrawiam -
Witam Chcę rozprowadzić ciepłe powietrze na górne piętro do czterech pomieszczeń. Mam kominek na dole w salonie o mocy 16kw wyprowadzoną rurę z czopa do pomieszczenia na piętrze fi 150 wystaje około 1m z podłogi. I teraz chcę ja połączyć by całość pociągnąć na strych czyli od kominka do miejsca turbiny będzie gdzieś 6mb (3.5m w pionie reszta bedzie pozioma) , oczywiście rury do dgp wszystkie fi 150 izolowane . I teraz mam klina chce zakupić turbinę firmy DARCO (oczywiście mowa tu o bananie) od turbiny bedzie rozprowadzenie do tych czterech pomieszczeń też fi 150 suma tych pomieszczeń to 130 metrów sześciennych . najdalszy punkt od turbiny jest około 6m wszystkie wyloty w suficie zakończone ameostatami. I teraz pytanie jakiej mocy dobrać turbinę oraz drugie pytanie czy rozprowadzać to za pomocą trójników czy skrzynką rozdzielacza na fi 150. Dom nie ocieplony całość z parterem około 140
Witam Mam piec z dolnym spalaniem i zasypem węgla od góry ustawiana temperatura jest na Miarkownik ciągu i teraz moje pytanko czy mogę zastosować w nim elektronikę w raz z montażem w dolnych dźwiczkach dmuchawy ?? Piec taki jak na dołączonej fotografii Może ktoś już to zrobił ??
Wątpliwości Co Do Poprawności Wykonania Instalacji Co
aikon36 odpowiedział(a) na aregh24 temat w Instalacje CO i CWU
A co do umiejscowienia pompy to kolego nie powinno być tak jak pokazałem ???? -
Nie jestem fachowcem ale nie mogę zapewno inni się tu zgodzą odpowiedzieć Ci na pytanie o zapowietrzania się układu ponieważ nie widzę i całej instalacji czy są tam odpowietrzniki. Moim zdaniem fachowiec napewno o nich nie zapomniał ( chyba że się mylę) Jedynie co to doczepił bym się o zamontowanie tej pompy. Zamontował bym ją innaczej co dało bym mi więc możliwości manipulacji przy niej bez konieczności wygaszania pieca w miejscu pompy oczywiście zawór różnicowy. Niech mnie ktoś poprawi jeśli nie tak :) -
Panowie Co zamontowane hula jak ta lala , uwagi uwzględnione więc z przyjemnością ogłaszam sezon zimowy za otwarty :lol:
Wielkie dzięki Kotłowy cenna uwaga!!! TEMAT UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY PODZIĘKOWANIA TEŻ DLA FRANKA I JENDREJA
No to jak z tym odpowietrznikiem bo trochę głupieje mam dać koło boilera czy nie skoro najwyższy punkt jest na zbiorniku wyrównawczym ??? dzięki Jendrej 83 bo to fakt że na rysunku i pierwszym moim opisie widnieje wyokość boilera i zbiornika
Odpowieczniki dane są przy rozdzielaczach, filtr jest przed pompą na zaworze następny zawór jest za pompą zastanawiam się nad daniem zaworów odcinających do boilera
Dzięki ale sprzydało by się naniesieni jeśli to możliwe tych brakujących szczegółów :) bo czytałem lecz nie wiem o jakie Ci chodzi
Witam Mam proźbę. Kuzynka robiła sobie remont w domku bez piwnicy i postanowiła założyć centralne, jej mąż oczywiście bez schematu i wyliczeń zakupił 6 szt kaloryferów i podpioł je pod rurki z tworzywa fi 16 każdy osobno puszczająć wszystkie w wylewce betonowej na podłodze ( zasilanie w kaloryferach stalowych od góry) , potem dołożył boiler z wężownicą na koniec zakupił piec na paliwo stałe (węgiel , drewno itp) piec ma sterownik. Teraz do żeczy brakło mu kasy :) a zima już tuż tuż no i oczywiści ktoś to musi podłączć. Proszę o zerknięcie na schemat bo jestm laik ale ja nie wymyślę nic innego. Legenda: wyjście z pieca daje 1 cal do zbiornika przelewowego z odnogą na pompę wraz z zaworem różnicowym wszystko prowadzę tą samą średnicą aż do rozdzielaczy ( 6 punktów ciepła i to samo na powrocie) rozdzielacze na końcu mają odpowieczniki. Boiler podłanczam bezpośrednio do 1 cala rórką wprowadzoną z pp fi 20 (taka jest już w ścianie) Powrotna od rozdzielacza też 1cala. No i teraz najważniejsze . Boiler jako najwyższy punkt jest na wysokości 2m a zbiornik wyrównawczy mogę na maxa dać na 2,8m Będzie to jakoś pracowało ? Dzięki z góry za radę
