DARAS
Płeć
Osiągnięcia DARAS
WITAM mam pytanie pale troche peletem piec mamtypowy na eko groszek czy można w nim palić owsem pozdrawiam
czesto zmieniam parametry na sterowniku kiedy mam nowy opał w tej chwili kupiłemm okropny eko-groszeek pali sie bardzo słabo trzeba go dużo podac żeby piec trzymał w odpoczynku.Zabawa pare dni z nowym opałem.Posiadam piec na eko-groszek ,Salkot z Pleszewa ze sterownikem lider jaki sterownik byscie polecili i dziekuje za informacje
Witam dużo czytam o sterownikach z algorytmem PID czy może ktos ma taki sterownik i czy warto zmienić ,pozdrawiam
Witam ,mam problem z wentylatorem przy piecu na eko-groszek po kolku minutach wentylator bardzo nierówno pracuje obroty falują, co może być przyczyną
Klimosz-Viadrus I Znowu Zawleczka ścięta. - Klimosz Ling Duo 25 Kw
DARAS odpowiedział(a) na Gepard temat w Kotły z podajnikiem
miałem ten sam problem wstawiłem zamiast zawleczki imbusa na razie po problemie ,chyba że groszek sie przykleił do slimaka bo był mokry ,też to przeszedłem ale tu ślimak do wyciagniecia -
pompa ma trzy biegi jaki tryb jest nalepszy?
teraz jesli pompa chodzi cały czas temp nie dochodzi do 60s nawt reznie wrzuciłem goszku na palenisko a temp wzrast 2,3 st i wszystko podawanie czesto to niedopalenie sie groszku
też posiadam taki piec wielka lipa przy obecnych cenach groszku i peletu lepiej grzać gazem i dotego czysto bez problemu z ustawianiem tego wynalazku .
tylko dlaczego przy temp dodatnich jest tak samo
Witam od kilku miesiecy mam problem z piecem ,Pleszew 19kw eko-groszek.Piec w zeszłym roku chodził ok od jesieni bardzo szybko spada temp kiedyś czas pracy około 10min przerwa pół godziny było ok nawet w duze mrozy.Od jesieni nagrzewa sie około 15, 20 minut postój 7,8 minut czyli nonstop chodzi.Zmieniałem groszek od kilku dostawców brak reakcji,Stało to sie jak pamietam wyczysciłem filtr od wody przy pompie,pompa włacza sie dopiero przy 60 st inaczej piec nie moze osiagnac zadanej temp.prosze o jakieś wskazówki
