kraska13
Osiągnięcia kraska13
Kocioł Defro Duo Uni Zmiana Paliwa Z Ekogroszku Na Miał
kraska13 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Mam do was takie pytanie jak zmienić ustawienia pieca zmieniając paliwo z ekogroszku na miał chodzi mi o to jak zastosować nawiew(większy czy też mniejszy w stosunku do spalanego wcześniej ekogroszku) i jaką trzymać kopę w piecu? dzięki wielkie za wszelkie wskazówki -
Defro Pomoc w ustawieniu Defro Duo Uni 24kw
kraska13 odpowiedział(a) na kraska13 temat w Kotły z podajnikiem
Pozatym nie wiem czy palnik rynnowy jest retortą takze sami rozumiecie że mam marne pojęcie o co chodzi?:) -
W sumie obecna temperatura która piec osiaga czyli te 50 stopni jest ok ale wkońcu nadejdą zimniejsze dni wiec wolę być na to przygotowany :) najbardziej niepokoi mnie prędkość z jaką z pieca spada temperatura w stanie podtrzymania tzn w zasadzie piec nie włącza stanu podtrzymania nie wiem z czego to wynika czy chodzi ze dom jest nie wygrzany czy coś bo cały czas słysze prace podajnika i dmuchawy:/ bo co do przyśpieszenia powrotu ze stanu podtrzymania do zadanej temperatury to spróbuje posłuchać kolegi z tym ustawieniem u3 zobaczymy jakie będą efekty jak się problem rozwiąże lub nie, to będziecie o tym wiedzieć:P -
Z tymi pompami to ustawić je na pierwszy bieg ?w tym momencie wszystkie pompki pracują na 2 biegu. Miał ktos styk z miałem bo jak zauważyłem to wszyscy piszecie o ekogorszku a po waszych ustawieniach zauważyłem że macie duzo niższe obroty dmuchawy natomiast jak miałem ustawienia na poziomie 30% dużo miału pozostawało mi nie spalonego. Jak powinnien wyglądać płomieć to ma być jasny czy pomarańczowy płomień podobno to istotne żeby na to zwrócić uwagę?:) TIMON120777 myślę że mogłes mnie znać z jakiegos forum bo na wszystkich forach na których sie wypowiadam używam tego nicku. -
Dom: Powierzchnia 180 mkw, początek lat 80, nowe okna drewniane CWU: Bojler 250l, 3 osoby Instalacja: nowa instalacja miedziana 13 grzejników ,60m2 podłogówki,3 pomki (cwu,2 co) Piec: defro duo uni 24kw z podajnikiem na miał u0 - temperatura na piecu: 50 stopni u1 - czas podawania węgla: 10 sekund u2 - czas postoju podajnika: 60 sekund u3 - czas podtrzymania: 20 minut u4 - przedmuch w podtrzymaniu 15sekund Nadmuch 50% Pierwsze dni pracy z tym piecem . Mam do was pytanie mozecie mi podpowiedzieć co powinnienem zmienic aby uzyskać większą temperaturę mam wielki problem osiągnąć 60 stopni do tej pory udało mi się uzyskac max 57 stopni miał miał mieć 25-27kJ nie wiem z czego to wynika ale naprawdę trudno uzyskać wyższe temperatury druga sprawa to taka że bardzo krótko jest wstanie podtrzymania pomimo tego że histereza jest ustawiona na 2 stopnie,druga spraw to powrót po stanie podtrzymania zajmuje sporo czasu do 45 minut co powinnienem pozmieniać przeczytałem wasze ustawienia ale dla początkujacego stanowi to spore wyzwanie :P, z góry dzięki za pomoc:)
