hbpl
    44
Osiągnięcia hbpl
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. witam, ocieplenie wełna i tak nic nie da! połoz lepiej parę desek na krzyż a pomiędzy papę i jest git. styropian, wełna ha ha ha ha ha ;) pozdrawiam piotr
  2. Witam, moja porada: 1. przelicz ile zaoszczędzisz na nowym kotle Vailanta! 2. licz sie z tym ze oszczędność nie bedzie wyższa niz 10%, obojętne co tobie mówi instalator lub sprzedawca! 3. jeżeli się tobie będzie opłacało to go kup, ale wątpię. 4. gaz pójdzie na dół Najlepiej z mojego widoku będzie pozostać przy tym co masz, oczywiście tylko jeżeli twój piec gazowy, którego do tej pory używasz, jest sprawny. pozdrawiam piotr
  3. sprawność pieca liczyłem 80%, jezeli chodzi o wode, to liczyłem od 25 Stopni do 90 Stopni (65Stopni) temp.
  4. W mieście lepszy będzie gaz, lepiej przestaw ogrzewanie na promienne kup sobie zwykły piec gazowy około 8 KW i nie martw się o cenę gazu bo raczej będzie spadać.
  5. panowie, ze wszystkim się ze zgadzam, ale kolega Sierocki przecież pisał ze chce mieć jak naj mniej roboty z kotłem, a duży piec daje mu ta wygodę, on w krótkim czasie ogrzeje np. 2000 L które mu starca na dosyć długi czas grzania mieszkania. Gdy by się zdecydował na mniejszy piec to by musiał raczej często i długo palić bo np. jak pisałem teoretycznie 21 godz. w najgorszym wypadku jest dla mnie do zaakceptowania, a nagrzanie w ciągu 5 godz. tez. Gdy by wziął piec 13 kw nie widzę żadnej wygody! Piec retortowy 13 KW jest tez absolutna przesada, ponieważ przesz 80% sezonu grzewczego jak nie jeszcze więcej będzie pracował w bardzo słabo, co na pewno nie będzie dobre jak i dla użytkownika pieca i samego pieca! Mozna by było tez wybrać 1500L i piec 21KW. A jeżeli chodzi ile Energi jest potrzebne zęby nagrzać 2000 L na 90 Stopni to około 24kg węgla do 90 Stopni 1000 L 12kg do 90 Stopni 500 L 6kg To jest tylko jedna możliwość, a kolego Sierocki ma kłopot wyboru, do niego należy wybór. Nie polecam żadnego kotła powyżej 9 Kw bez bufora. Kolega Sierocki tez może wybrać piec retortowy np 14 KW i do tego doloczyc bufor 1000 L, wtedy piec retortowy powinien choć by częściowo dobrze pracować. pozdrawiam piotr
  6. po nagrzaniu zbiornika piec nie chodzi dalej, po prostu wygaśnie i tyle, a ciepło będzie od dane poprzez 21 godz. przy max. zapotrzebowaniu ciepła. Tym cieplej na dworzu tym dużej zbiornik będzie grzał.
  7. kolego paulus999 spróbuj a zobaczysz naj później po 5 latach co z twojego kotła zostanie jeżeli będziesz palił poniżej 60 stopni!!!
  8. jak sie z decydujesz na bufor to kup duzy piec okolo 25-30 kw zeby szybko nagrzac opowiednia ilosc wody! Np. 2000 L Q=m x c x deltaV Q=2000kg x 1.163 Wh/kgxK x 65K Q=151190Wh Q=151KWh Gdy twoje mieszkanie ma zapotrzebowanie ciepła w zimie np. 7kw na godz. to taki zbiornik tobie teoretycznie starczy na 21 godz.: 151KWh : 7 = 21 godz. Czas ładowania takiego zbiornika np. piecem 30KW to 5 godz. z temp. 25 do 90 Stopni : 151KWh : 30KW = 5godz. Moze to tobie pomoże przy decyzji pozdrawiam piotr
  9. tak bedzie najlepiej jak kolega 13robert pisze, to z tym buforem!
  10. jak nie masz zaworu 4d to musisz trzymać temp. na kotle co najmniej 62 Stopni, ale czaszami przecież bywa tak, ze temp. 62 stopni jest za duza na dom, jeżeli na dworzu panuje + 8 stopni. Jeżeli byś w takim wypadku nie miał zaworu 4d to przegrzewasz dom a to dla mnie strata (to przegrzewanie). również jeżeli nie masz zaworu 4 d, to wypadku obnizenia temp. ponizej 62 stopni na kotle, bardzo krotko się nim będziesz cieszył, a to znowu tez duza strata, przynajmniej dla mnie, dlatego widzę dużo korzyść i duza oszczędność. pozdrawiam
  11. kotly sa dobre. Niska temp. to śmierć każdego kotła, jakie to ma znaczenie czy rok szybciej......
  12. piece kondensacyjne to absolutna bzdura bo się wo gule nie opłacają i tyle...
  13. do 13robert, nie, nie mylę się, porostu umie po niemiecku czytać. Wszystko jest tak jak pisałem! pozdrawiam piotr
  14. konkretnie tobie podałem piec, niestety jest twoje mieszkanie małe, dla tego musisz zrozumieć ze dobry piec dla ciebie to około 9KW. Jednak jak chcesz miec piec z podajnikiem to takiego malego pieca nie ma, najmiejszy chyba bedzie Per-Eko 14ksr za 5099 PLN z dostawa! Pamiętaj ze będziesz uwiązany do eko groszku! pozdrowienia piotr
  15. tak jest, ale najgorsze jeszcze przed nami!
