skalnyk
    8
Osiągnięcia skalnyk
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Aby np piec szybciej dochodził do temperatury zadanej i dłużej był w stanie podtrzymania
  2. hej, czy ktoś ma może taki zawór 3d i jakieś doświadczenia z nim, jak najlepiej go ustawić? http://www.ceneo.pl/14590433 pozdrawiam
  3. Zwiększyłem trochę nadmuch - jakby spalał lepiej, ale popcorn dalej zostaje. Żeby tego nie marnować, przesiewam go przez sito i wrzucam z powrotem do spalenia. Wg moich wyliczeń wychodzi, że 30kg worek to zasyp wystarczający na 34 godziny, czyli na 24 godziny spalanie wynosi jakieś 21 kg paliwa.
  4. OK, spróbuje coś podziałać z tym nadmuchem.
  5. jest komfort eko i taki mam: http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/komfort-eko-tradycyjna
  6. węgiel po zastosowanych ustawieniach nadal się nie wypala - pozostaje popcorn. please help :-)
  7. witam ponownie, dziś niedziela, po rosołku było trochę czasu, żeby pobawić się ustawieniami :-) przy obecnej pogodzie ustawiłem piec następująco: temp. zadana: 51 czas podawania: 5 sek. przerwa w podawaniu: 50 sek. histereza c.o.: 2 st. histereza c.w.u.: 3 st. praca wentylatora w podtrzymaniu: 6 sek. przerwa w podtrzymaniu: 8 min. po osiągnięciu temp. zadanej, piec przechodzi w stan podtrzymania na 13 min. następnie potrzebuje 9 min., aby znów osiągnąć temp. zadaną. mam pytanie: obecnie w stanie podtrzymania razem z wentylatorem włącza się również podawanie ekogroszku. czy można ustawić, aby po tym podaniu w stanie podtrzymania wentylator pochodził chwilę dłużej?
  8. Witam wszystkich, od 3 dni jestem, mam nadzieję, szczęśliwym posiadaczem kotła defro eko komfort 20kw. Mam nim do ogrzania ok 180m2 + ciepła woda. Powiem szczerze, że jestem baaardzo początkujący w tym temacie i nie mam bladego pojęcia odnośnie ustawień, dzięki którym udałoby mi się osiągnąć ekonomiczne spalanie ekogroszku. Zakupiłem ekogroszek za 845 zł, więc jakościowo powinien być OK. Obecne ustawienia, które pozostawił instalator to: temp nadana: 52 czas podawania: 20 sek przerwa: 3 min siła nadmuchu: 4 praca wentylatora w podtrzymaniu: 5 sek przerwa wentylatora w podtrzymaniu: 20 min histereza c.o.: 2 histereza c.w.u.: 5 priorytet: bojler Węgiel niestety nie spala się: pozostaje jakby popcorn, no i połyka dosyć sporo paliwa... Proszę o pomoc osób, które mają doświadczenie z takim lub podobnym piecem odnośnie jak najlepszych ustawień dla temperatury obecnej (jesiennej) i już trochę późniejszej, czyli zimy :-) pozdrawiam serdecznie!
