danielmorales
Osiągnięcia danielmorales
Kocioł Węglowy Za Wysoka Temperatura
danielmorales odpowiedział(a) na danielmorales temat w Kotły zasypowe
Mam ustawioną zarówno min jak i max moc dmuchawy na 30% mniej już nie mogę, w układzie jest pompa na zasilaniu, przy dmuchawie niby producent pisze, że jest klapka tu macie link http://www.pol-fans.pl/Dmuchawa_do_pieca_kotla_RMS_120_A-1.html w instrukcji kotła wyczytałem że jak jest znaczny wzrost temperatury ponad nastawioną winny może być zbyt duży ciąg kominowy przy zbyt dużej kaloryczności paliwa, coś w tym jest bo jak wcześniej miałem cegłe w kominie :rolleyes: to kocioł był bardziej stabilny. Od tej pory jak kominiarz wyczyścił komin to temperatura robi co chce :angry: Co do kwesti rozpalania chyba pomyliłem górne z dolnym rozpalam tak, że kłade papier na spód na to delikatne drewko do rozpałki troszke większe kawałki i 5 szufelek węgla, podpalam i jak widze, że już się pali to włączam sterownik i dmuchawa robi swoje. Przepustnice na czopuchu mam otwartą na max Co do przekroju kotła wygląda on mniej więcej tak nie jestem pewien przy czopuchu bo już ni mogłem wymacać :rolleyes: -
Pale od góry to znaczy przepustnice mam otwrartą gdybym ją zamknął to by mi nakopcił, moc dmuchawy to 80W powietrze z dmuchawy wlatuje dołem tam gdzie zlatuje popiół -
A co sądzicie o samym kotle nie jest za duży do mocy grzejników 7kw -
Model sterownika to euroster 11W, w opcjach mam coś takiego jak histereza dmuchawy i mam ustawione na 10 stopni fabrycznie opis w instrukcji dotyczący tej opcji jakoś do mnie nie przemawia (zakres temperatur w jakim moc dmuchawy jest regulowana liniowo) klapka dmuchawy raczej się domyka, jak dmuchawa się wyłączy nic nie słychać, ciężarek domyka dmuchawe, zastanawia mnie fakt czy kocioł nie jest za duży nigdy nie zasypałem go pod zasyp na dzień dzisiejszy moc grzejników to 7kw ale jeszcze w planie jest przynajmniej 1 grzejnik -
Witam, mam kocioł węglowy firmy Kobar, sterownik euroster z dmuchawą o mocy 11kw. Mój problem polega na tym, że przy rozpalaniu temperatura za wysoko rośnie, to znaczy mam na kotle ustawione 52 stopnie, dmuchawa wyłącza się przy 58, zdaję sobie sprawę, że te pare stopni zawsze może podrosnąć ale czasami dobija do 75 stopni czasami 69 no to troche za duży rozrzut temperatur moim zdaniem. Dmuchawe mam ustawiona na minimum 30% przepustnice na czopuchu otwartą na max i nie wiem czy ten typ tak ma, dodam, że aż strach podłożyć pod zasyp :unsure: Jak już później temperatura spadnie i dokładam to jest już lepiej temperatura podskoczy do max 67 stopni Pozdrawiam
