djstanely
    24
Osiągnięcia djstanely
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Tak czy siak moim zdaniem w płaskich nie ma większej różnicy czy to chińskie czy polskie (może po za delikatną różnica w sprawności). Przecież wszystkie wykonane są w podobnej technologii i tak naprawdę nie ma się co w nich zepsuć. Dlatego tez wydaje mi się, że nie warto przepłacać. Tak więc ponawiam pytanie jeżeli rzuci wam się w oczy jakaś dobra oferta to dajcie znać na pewno wiele osób z tego skorzysta. :rolleyes: A wracając do próżniowych to z nimi może być problem, ponieważ rury lubią tracić hermetykę i w tym wypadku lepiej wybrać opcję znanego producenta.
  2. Właśnie szukam takich w okolicach <1000zł. I szczerze powiedziawszy nigdzie nie ma nic godnego uwagi. Kolego jak by Ci się gdzieś rzuciły w oczy to daj znać. :rolleyes:
  3. Witam, chciałbym kupić kolektory słoneczne ale nie w zestawie. Chodzi mi o same wymienniki montowane na dach i tak się zastanawiam czy może ma ktoś z was namiary na na jakiegoś sprzedawce lub producenta, który ma naprawdę przyzwoite ceny a nie jakieś sprzed 2 lat rzędu 2tys za sztukę. ;/ Pozdrawiam
  4. Ja mam jeszcze pytanie z innej beczki. Czym może być spowodowane to,że gdy otworze zawór 4D na maksa i włączę pompkę na 3bieg to z pieca zostaje wypompowane powietrze. Gdzie ono może się gromadzić w Warmecie i czym może to być spowodowane,że ono w ogóle się tam znajduje? Czy powodem może być źle wypoziomowany piec? A może jakiś błąd w instalacji?
  5. Kolego a-w możesz napisać co konkretnie masz na myśli mówiąc o paleniu cyklicznym?
  6. Wszystko ładnie pięknie, ale czytałem ten temat ze 3razy i odpowiedzi nie znalazłem. Wydaje mi się,że powietrza nie brakuje,bo nawet czopuch mam do połowy przymknięty,chyba mam za mocny cug, bo przy otwartym na max zdarza się, że przepustnica przy wentylatorze potrafi się sama delikatnie uchylić. Dmuchawę mam ustawiona 15-22% na obrębie 15st. Może ktoś się pochwali najbardziej optymalnymi ustawieniami sterownika Luksus 4, chodzi mi o możliwe długą stałopalność i bezdymne jak w temacie spalanie węgla. Pozdrawiam.
  7. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak to jest z tym "bezdymnym" spalaniem węgla? Bo u mnie niestety strasznie się kopci z komina i za bardzo nie mam koncepcji jak temu zaradzić?
  8. Ja mam zamontowany sterownik zaworu 4D i gdy w nocy przechodzi w tryb "night" praktycznie zamyka zawór a na grzejnikach mam 36stopni, a noc to przecież 12h,wiec samo zamknięcie nie daje takich oszczędności,bo i tak wytrzymuje mi na załadunku 24h. Fakt,ze mam nieocieplony dom i strych. ;/
  9. A może masz jakiś patent,żeby uzyskać jak największą stałopalność? Jak na razie udało mi się wytrzymać bez dokładania 24h ale wiem,ze można dłużej go utrzymać na jednym załadunku?
  10. Kolego a jak często włącza Ci się wentylator? Ja właśnie jestem w trakcie poszukiwania optymalnych ustawień sterownika.
  11. Kolego, czy mógłbyś się podzielić parametrami jakie masz ustawione na sterowniku? Pozdrawiam.
  12. Dzięki za odzew. Wydaje mi się,ze troszkę krótko Ci się pali? Liczyłem,ze jest jakaś możliwość,żeby go ustawić w taki sposób aby wytrzymał około 48h przy takich temperaturach. Może jeszcze ktoś by się przyłączył do tego wątku? pozdrawiam
  13. Czy moglibyście napisać na jakich konkretnie ustawieniach sterownika macie w Warmecie 18,5kW najdłuższa stałopalność? Bo aktualnie cały czas eksperymentuje. Pozdrawiam.
  14. W sumie może i macie rację ale spróbować zawsze warto. A co do podnoszenia pompy to myśle,ze nie będzie problemu, bo skoro teraz daje rade na 1 biegu grzać 1pietro to nie będzie tragedii.
  15. Mój pomysł nastawiony jast w pierwszej kolejnści na komfort ale o oszczedności też myślę. Bo po co pompa ma pracować cały czas na 3 biegu jeżeli regulaor pokojowy nie zgłasza nam zapotrebowania na ciepło? Jeżeli pompa zwolini, zawór sie przymknie to temperatur na piecu wzośnie i sterownik pieca zmnijszy nadmuch. Wiec wg mnie mamy podwójna oszczedność prądu (pompka i wentylator) oraz opału z wiadomych powodów. Co do sterownika to już posiadam wyżej opisany. Brakuje mi tylko patentu jak podłączyć uzwojenia pompy CO,żeby dało się nią sterować a pomocą sterownika. Marcin może Ty masz jakiś pomysł???
