mysza
Płeć
Kobieta
Osiągnięcia mysza
Witam ponownie :-) Jeślibyście mogli mi doradzić w pewnej sprawie a mianowicie wynajmuję górę piętrówki ostatnio wprowadziła się rodzina na dół i boją się dotykać nie wiedzieć czemu pieca i zaproponowali mi kasę za palenie tylko ja nie mam pojęcia ile??? W sumie to jest trochę głupia sytuacja bo i tak muszę palić abym sama z rodzinką nie marzła ale jeśli proponują kasę to dlaczego by nie??? Możecie mi coś podpowiedzieć???? Z góry dzięki i pozdrawiam :-) :-)
Dzięki śliczne za podpowiedź ale niestety po przyjrzeniu się dmuchawie śmiem twierdzić, że gdzieś mi wcięło jedną nakrętkę i po prostu klapa się nie zamykała co było przyczyną zbyt wysokiej temperatury na piecu, ale już sobie z tym poradziłam nakręciłam jakąś znalezioną śrubkę i wszystko wygląda na to, że już powinno być dobrze. Poza tym codziennie próbowałam innego ustawienia sterownika i w kocu znalazłam optymalne ustawienia. Po tym wszystkim stwierdzam, że jeśli ktoś chce żeby mu się dobrze paliło musi poświęcić trochę czasu i energii na poznanie pieca :-) I jeszcze jedno pytanko czy mogę palić samym groszkiem, czy lepiej mieszać z miałem. Co będzie bardziej wydajne???
Witam wszystkich ponownie mam malutką prośbę czy mógłby m ktoś podpowiedzieć gdzie u mnie na dmuchawie są nakrętki bo muszę je ustawić ponieważ klapa się nie zamyka gdy dmuchawa już nie pracuje i za bardzo mi się rozpala
I jeszcze jedno pytanie ale nie wiem jak to opisać żeby miało sens może ktoś mnie zrozumie a więc jak zamknę swój piec i przyłożę ucho do dolnych drzwi to słyszę jak śwista powietrze chociaż dmuchawa jest wyłączona czy to znaczy, że mam nieszczelne drzwi i ta wysoka temperatura może być od tego, jeśli tak to czym je mogę uszczelnić????
Mam jedno pytanie a mianowicie dlaczego może być wyższa temperatura od tej ustawionej o ok. 10 stopni a zdarza się i to dość często, że nawet o 15-20 stopni???
Nie mam nic takiego akurat ze sterownikiem nie mam większego problemu. Ściągnęłam instrukcje z netu i metodą prób i błędów jakoś tam sobie poustawiałam. Dziękuje jeszcze raz wszystkim za podpowiedzi.
W końcu sytuacja się trochę rozjaśnia. Więc mi jest wygodniej palić od dołu i tego się chyba będę trzymać. z rozpalaniem jest wszystko O.K. tzn szybko osiąga ustawioną temperaturę po czym dmuchawa się wyłącza a temperatura nadal rośnie jak już wspomniałam o ok 10 stopni i tu pojawia się moje pytanie dlaczego?? Boję się go zasypać chociażby do połowy żeby przez przypadek nie wywaliło mi pieca. I jeszcze jedna ważna kwestia a mianowicie czym najbardziej opłaca się w nim palić
nie mam o nim zielonego pojęcia. Najlepiej mi się rozpala od dołu chociaż próbowałam od góry i też daje radę. I jeszcze jedno jak już się pali to prawie nigdy nie ma temperatury takiej jak ustawiłam, zawsze jest wyższa o ok. 7-10 stopni. Dlaczego? Pomóżcie proszę bo zaczął się już okres grzewczy a nie chcę żebym przez przypadek czegoś nie odwaliła
Witam wszystkich dzięki za odzew :) Mój piec wygląda dokładnie jak ten na rysunku
Jest to piec ze sterownikiem i wentylatorem, który jest zamontowany na dolnych drzwiczkach, bez podajnika z boku jest przyczepiony sterownik . jak się w nim podpala od góry czy od dołu??/
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szukałam informacji jak palić w moim piecu w internecie i trafiłam na Wasze forum, które wydaje mi się bardzo rzetelne. Przejdę więc do sedna: posiadam piec Galmet ze sterownikiem MTS 8 i nie mam zielonego pojęcia jak i czym w nim palić. ie wiem nawet czy podpala się od góry czy od dołu. Proszę o pomoc
