garczu
    10
Osiągnięcia garczu
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Ja mam zawór 3D(honeywell) na powrocie pieca(SAS NWT). Ustawiony na 5 daje temp powrotu ok10 stopni mniej niż na piecu. Stare, grube rury.
  2. Ano racja. No to czekam na mrozy i spostrzeżenia.
  3. Witam. Chciałbym dowiedzić się od autora tematu czy udało się "usprawnić spalanie" ? - mam taki sam piec.
  4. Witam. Od tego sezonu mam SAS NWT17kW ze sterownikiem ST-32. Zawór 3D na powrocie, na razie bez C.W.U. Jak dotąd nie było dużych mrozów ale mogę określić zużycie na podobnym poziomie(tona/miesiąc). Paliłem węglem i miałem ale przechodzę powoli na sam węgiel bo lepszy efekt. Dom ocieplony tylko styropianem 3cm w ścianie, nowe okna. Powierzchnia 150mm2.
  5. garczu
    Stukanie W Rurach
    Dzięki. Spróbuje z prędkością pompy. Rury mam stalowe, stara instalacja-bez uchwytów. Zagłębie się w forum i może coś jeszcze wyczytam.
  6. garczu
    Stukanie W Rurach
    Odpowietrzałem kilka razy. Nic nie pomaga. Może mieć to związek z temp?
  7. Witam. Mam nowy piec od tego sezonu(SAS NWT17kW). W rurach słychać dziwne stukanie. Nie w całym domu, przeważnie w jednym pokoju, a czasami w innych. Co może być tego przyczyną? Może nie trzeba wzywać egzorcysty:)
  8. garczu
    Ocena Instalacji
    Na pompce jest odpowietrznik. Jeszcze może coś o zaworze 3d. Takie umiejscowienie ma ponoć służyć ochronie kotła. ???
  9. garczu
    Ocena Instalacji
    Dlaczego ten zawór różnicowy może być tylko w pionie? Producent podaje pion i poziom. Myślałem, że kule dociska ciśnienie wody a nie jej ciężar. No i chciałem zachować grawitacje, a w pionie nie ma gdzie wpiąć.. instrukcja.pdf
  10. garczu
    Ocena Instalacji
    Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak oceniacie prace mojego instalatora. Czy Waszym zdaniem dobrze podłączył mój piec SAS NWT 17kW. Puki co nie mam zasobnika. Planuje podłączyć.
