annza
    14
Osiągnięcia annza
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam. Już wszystko grzeje. Okazało się że jeszcze jest syf w instalacji, i zabijał filtr przed pompą do wymiennika i był opór. Ale w dużym pionowym grzejniku coś stuka, co to może być. Mam jeszcze pytanie. jak czytam posty ludzi którzy mają piece z dmuchawą i sterownikiem to czytam że jak czopuch jest za gorący to nie dobrze jest. I trzeba regulować dmuchawę. Ja mam miarkownik ciągu unister. Czy jest możliwość przy naturalnym ciągu jakkolwiek regulować temperaturę czopucha. Wydaje mi się że u mnie jest za gorący.
  2. Witam I proszę o pomoc , bo już wymiękam i mam dość. Dwa tygodnie temu zainstalowano mi piec Defro optima komfort 25kw. I zaczęły się problemy. Nie z piecem ale z instalacją. Trzy grzejniki nie grzeją a podłogówka trochę. Przedtem ogrzewałem gazem i wszystko było okey, wszystkie grzejniki grzały i podłogówka też. Odpowietrzam wszystkie grzejniki, powietrza nie ma. Hydraulik który mi instalował piec też już wymiękł!!! Płukaliśmy instalację na dole (piwnica, 5 grzejników) był syf ale nie tak strasznie. I nic nie pomogło!!! Dodam że dom kupiłem i nie wiem kto robił instalację i jak, instalacja w miedzi. Ale wiem że przed zainstalowaniem Defro wszystko grzało i było okey. W kotłowni instalacje zrobiono mi tak że piec Defro z piecem gazowym jest połączony po przez wymiennik ciepła. Co jest nie tak z instalacją? Proszę o pomoc!!!
  3. Witam i dziękuję za odpowiedz. Masz rację, najlepiej będzie jak naturalny ciąg zrobi swoje i rozpali. A potem miarkownik ciągu i już. Mam jeszcze pytanie mam sporo drzewa dąb. Mam zamiar palić przede wszystkim drzewem, ale chcę kupić też węgiel i dosypywać do drzewa. Ale jak to robić. Jeśli bym palił samym węglem to wiem, rozpalić drzewo na to węgiel i już. Ale jak chcę palić drzewem to ile węgla i kiedy go wsypać? By palenie było efektywne. To będzie mój pierwszy sezon palenia w piecu, stąd moje pytanie.
  4. Witam. Mam nowy defro potima komfort 25kw, zastanawiam się nad dokupieniem miarkownika unister. Ale wpadł mi do głowy taki pomysł: by wstawić do pieca dmuchawę i używać ja tylko do szybszego rozpalenia. A potem niech miarkownik reguluje pracę kotła. Co o tym sadzicie? Może ktoś to spraktykował? Ja nie mam żadnego doświadczenia z piecami. Dlatego piszę ten post. Czytam forum i dużo się dowiedziałem. Chce palić drzewem i trochę węgla. I może jakaś podpowiedz jaki węgiel kupić do defro optima komfort? Pozdrawiam
  5. Witam!! Czy toś z was moze mi podpowiedzieć jaki sterownik wybrać do kotła defro optima komfort 25kw. Myślę sterowniku PROTON PID lub sterownik ST 81z PID TECH. Nie mam doświadczenia ze sterownikami i z kotłami. Ale w czwartek piec będzie montowany. Nie chcę popełnić błędu i dwa razy kupować sterownik. Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi.
  6. Witam. Może ktoś doradzi mi jaki kupić sterownik do Defro optima komfort 25kw. W sklepie w którym kupiłem piec proponują mi sterownik PK-23, czy to jest dobry sterownik? I jaką dmuchawę kupić. I jaki miarkownik ciągu. BO gdy będę palić drewnem i węglem (groszek) to będzie na miarkowniku ciągu. Ale jak będę robić mieszankę węgla, miału i może trocin to na dmuchawie będę palił. Może ktoś z was ma ten piec i doradzi mi.
