krzych64
Płeć
Osiągnięcia krzych64
Zabezpieczenie Kotła Na Lato
krzych64 odpowiedział(a) na spam temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak paliłeś stale na 40 st i byle gów… to popsułeś Gdybyś palił na 55-60 wszystko było by OK. i ekonomicznie -
Optymalna temperatura dla dolnego spalania 55 st osadzanie na ściankach zależy od ilości podanego powietrza i ciągu kominowego jak dobry to nic się nie osadza paląc na wyższych temperaturach na pewno spalasz więcej i częściej chodzisz podkładać -
Na czystość kotła wpływ ma również, jakość (wielkość) komina. Twój Zębiec stoi tak długo, bo jest górnego spalania, połowę ciepła idzie do komina i kawki na kominie maja ciepło. Palenie na wysokich temperaturach nazywasz odpowiednim eksploatacją? Kocioł jest czyściejszy owszem, ale jest to mało ekonomiczne kocioł tak jak Tobie wytrzyma dłużej, ale co sezon spalasz 30% opału więcej -
Zadnych przetwornic i innych wynalazków tyko zawór różnicowy chyba że masz za dużo pieniędzy
Klimosz-Viadrus Kociął żeliwny Na Odpady Drzewne - Jaki >
krzych64 odpowiedział(a) na yti temat w Kotły zasypowe
od kiedy to przepalanie jest zdrowe dla kotła zanim komin zacznie zabierać parę nastepuje kondensaat pary kocioł poci się i płynie po nim jeśli palisz na okragło to tego zjawiska nie ma Camino oddaje duzo ciepła do komina więc Ty tego nie zauważasz -
a może stalowy kocioł wyłożysz srodek szamotem też długo wytrzyma a będzie tańszy w zakupie i eksploatacji bo camino całe ciepło oddaje do komina kawki będą miały ciepło :huh: zastanów się -
Wytrzzymało długo bo całe ciepło szło w komin przez te 20 lat kupiłes już dwa kotły tylko w opale. Dawniej opałł był tańszy i nikt nie liczył się z tym ze duzo szło do komina teraz jest inaczej. uchylone drzwiczki trzeba pilnować i po jakims czasie zamknąc bo woda sie zagotuje -
to sprawdź ciąg kominowy bo jesli jest dobry to kocioł będzie suchy -
Powodzenia w czyszczeniu tych płomieniówek, ten kocioł niezle bedzie ogrzewał komin ale na pewno nie dom. Świadectwo badań energetycznych przeterminowane (ważne do 2006) Pozdrawiam
Większy kocioł chodzisz rzadziej, z niższych temperatur pokryte zapotrzebowanie na ciepło, a więc nizsze spalanie, można palic mniej kalorycznym opałem np. drewno. Przy podłogówce temperatura wody powinna być niższa, bojler zabierze ciepła jak za 30 m2 pokoju więc trzeba doliczyc do ogółu. Jesli temperatura między woda powracającą a wychodzącą nie przekrocy róznicy 15 stopni C to nie nastapi zjawisko kondensatu pary i kocioł nie bedzie sie pocił czyli bedzie długo słuzył, a bedzie tak jesli bedziesz palić juz stale w zimie, teraz kiedy tylko sie przepala to kocioł się poci i płynie po nim woda tak jak po butelce wódki wyjętej z lodówki postawionej na stole. Kup kocioł z blachy 6mm grubosci i masz spokój 10 lat. Moc liczymy powierzchnia x wysokość x współczynnik mocy (np. dom dobrze ocieplony steropian 15 cm to 40W/m3, słabo ocieplony 60W/m3.
