antypalacz
Osiągnięcia antypalacz
Defro Defro Optima Komfort Plus 25 Kw
antypalacz odpowiedział(a) na antypalacz temat w Kotły zasypowe
Raczej decyduje się na SAS uwt 23kW więc temat nieaktualny. -
Sas Czy Ktos Pali Kotłem Sas Uwt 23?
Dzięki.Nareszcie dzieje się cos pozytywnego.A teraz "idioten "pytanie a co dają te otwory?.Przypuszczam ze sprawa dotyczy tylko spalania dolnego.Ten piec ma jeszcze boczne otwory do nadmuchu dmuchawą.Mimo ze ona będzie nie pracowała to może tam cos powietrza naciągnie i tych otworów nie trzeba będzie? -
Faktycznie może się trochę niecierpliwie ale mi"gore".SAS UWTmoże miec miarkownik i ma klapkę na drzwiczkach do popielnika i to go wyróznia od Defra Optima Komfort Plus.Wagę obydwa mają podobną jeden 350kg drugi 370kg no to trochę blachy musi w nich być -
Nikt nie pali SaSem.?Co mi się spodoba to kichahttps://forum.info-ogrzewanie.pl/public/style_emoticons/default/unsure.gif -
Według mnie w sumie górny z nadmuchem przez boczne dysze chyba głownie do spalania miału.Ale jest też klapka w drzwiach przy ruszcie więc powinno by sie dać palić węglem jako system dolny z pomocą miarkownika lub i bez niego.Oczywiscie wtedy dmuchawa wyłączona.Może ktos ma doswiadczenie z paleniem tym kotłem.Mam trzy tony węgla orzecha z przydzialu.I kombinuje bczym palic .Dokupić wegla ipalic weglem ,czy dokupić mialu i pomieszać.W sumie lepiej podobałoby mi się palenie górne jako mniej absorbujace pod względem czestosci zaladunku.Teraz mam 25 letniego kopciucha,pali wszystko ,nie zre duzo ino ma lata i boje się że dokończy żywota w srodku zimy a potem klops.Ogląam rozne piece ale jak to u nas nie ma nic pewnego z opałem i jego ceną wiec trudno nastawić się na konkretne paliwo.Ponieważ mieszkam w Rybniku pali się tu jeszcze mułem i flotem..Moż ktos ma jakies doswiadczenia z tym piecem?
To ból.Defrów,Zywców,Ogniw w Rybniku jak mrówkow a Zębca ani jednego.No ale jak trzeba to coś się znajdzie.Pytanie czy w Zebcu KWKD w razie potrzeby pójdzie palic śląskimi"przysmakami" jak muł czy flotokoncentrat? -
Oświccie mnie bardziej proszę :( .Czemu nieporozumienie? .Może żle napisalem o tej dmuchawie.Piec ma nadmuch przez otwory w bocznych scianach. -
Mam zamiar kupić taki kocioł. Czy można palic w tym piecu węglem orzechem wsypując go jak miał od gory i podpalić od góry.Czyli potraktować jako gorno zasypowy ?.Czy też przy węglu orzechu można tylko palić od dołu? I jak wtedy palić?Czyli ile węgla załadować i jak podpalić itd.
