kamillas90
Osiągnięcia kamillas90
Instalacja Co Cwu +Wymiennik Płytowy
kamillas90 odpowiedział(a) na kamillas90 temat w Instalacje CO i CWU
Super. Dzięki wam mam już układ co i cwu ale nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie jak ja będę sterował tymi wszystkimi pompami. W piecu mam sterownik DEFRO-AG który obsłuży 2 obiegi i pompę cwu czyli brakuje mi sterowania pompy miedzy piecem a wymiennikiem w obiegu pierwotnym. Jako tęgie głowy pewnie znacie jakieś rozwiązania tego problemu. -
Dzięki wielkie za bardzo przydatne rady. Załączam jeszcze schemat aby upewnić się ze dobrze rozumiem wasze uwagi -
Czyli instalacja prawidłowo zrobiona wygląda tak?? Chyba ze są jeszcze jakieś rzeczy do poprawki to chętnie posłucham rad. Może i są schematy które pasowały by do mojej kotłownia ale szukanie w 156 stronach tematów i do tego niektóre są bardzo rozwinięte to tak samo jak szukanie igły w stogu siana. Z góry dziękuję za udzielone mi rady. -
Tym zaworem(3d) chciałem zapobiec efektowi tzw. poceniu się kotła które może wystąpić gdy woda na powrocie będzie miała niższa temperatura niż 45 stopni. U mnie priorytetem jest komfort i to żeby układ był stworzony zgodnie ze sztuka. No sterownik kotła ma obsługiwać 4 pompy: c.o., c.w.u., obiegowa, podłogowa -
Pompami sterować będzie sterownik pieca tylko nie wiem czy ta pompa w układzie otwartym nie będzie musiała być podłączona na stałe do prądu. Czemu zbiornik cwu wstawić na otwarty nie wpłynie to na żywotność wężownicy?? A mam jeszcze jedno pytanie czemu usunąć zawór 3d ? z tego mi wiadomo to taki zawór powinien znajdować się w układzie -
Witam !! Do wczoraj miałem piec olejowy firmy De Dietrich który jest za drogi w eksploatacji wiec zostanie wymieniony na piec firmy DEFRO model DUO o mocy 25 kW. Mam kilka pytań dla wprawionych w boju instalatorów i znawców tematu: 1- Czy instalacja jaka sobie umyśliłem nie wysadzi domu w powietrze?(schemat instalacji w załączniku) 2- Czy owa instalacja jest dobra? 3- Jakie błędy popełniłem? 4- Co zrobić żeby ta instalacja była sprawa i bezpieczna? 5- Mam komin turbo do olejowego pieca o średnicy 135mm czy koniecznie muszę wyciągać ten wkład turbo? komin ma wysokosc około 9-10m 6- Czy ten piec(sterownik) poradzi z tyloma pompami Instalacja musi obsługiwać 2 obiegi na starych grzejnikach żebrowych no i jeszcze instalacje cwu Proszę was o pomoc bo instalacje muszę wykonać sam ze względu braku $ Wszystkim którzy poświęcą swój czas i i podziela się wiedzą z góry dziękuję Pozdrawiam Kamil:) P.S. za brak fachowości w schemacie z góry przepraszam "to mój pierwszy raz".
