atp2000
Osiągnięcia atp2000
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
atp2000 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Nie mozna pobrac. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Wtedy byl na gwarancji. Teraz juz nie. A i tak wiele rzeczy sie dzialo, do ktorych sam musialem dojsc. Ale na dobre mi to wyszlo, bo troche wiedzy sie przyda. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Ja mialem tak, ze kiedy ruszalem ekranem, to w miejscach temperatur mialem kreski. Zadzwonilem do Defro i nie wiedzieli co jest. Nie moglem czekac 4 dni, bo zima, a piec nie chce dzialac, bo wtedy mial przyjechac serwisant. Wzialem sprawy w swoje rece i rozkrecilem sterownik. Okazalo sie, ze wtyczka sie obluzowala na tasmie i wypadala. Dlatego sie obluzowala, bo jest nardzo sztywna tasma. Mozliwe, jak stwierdzil serwisant, w nowszym modelu, ktory przywiozl nie ma tego problemu. Tak od siebie: wtyczka posiada moze zaczepy. Po wymianie, powiedzialem dopiero, ze sam to odkrecilem i "naprawilem", a facet do mnie, ze to nic nie szkodzi i tak wymiana. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Co tzn. pompa przewalowa? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Witam! Posiadam Piec wlasnej roboty - tzn. kupiony od faceta ktory robi Piece. Powiem od razu, ze pewne sa mankamenty tego pieca, ktore teraz, w trakcie uzytkowania, zmienilbym. Jednym z nich jest nadmuch - tragiczny nadmuch. I w tej kwestii mam pytanie: Jak zmienic ten nadmuch, bo wg mnie pomysl przez chlopa byl tragiczny i mecze sie z tym nadmuchem od kilku lat. Dodaje zalacznik - rysunek jak on wyglada w zalaczniku. Jak zmienic ten nadmuch zeby porzadnie wialo z gory? Dziurki w katownikach zapychaja sie, od spodu malo co wleci tego powietrza (takie zreszta bylo zamierzenie przez wykonawce) - trzeba czyscic te otwory co jest tragicznie niewygodne. MAm pomysl, zeby dospawac od spodu rurki i poprowadzic w gore po sciankach zamaist tych katownikow, ale boje sie o przepalenie tych rurek po jakims czasie. Doradzcie co moge zrobic? Pozdrawiam
