gemini23
Osiągnięcia gemini23
Rury Miedziane Średnica A Moc Grzejnika ?
gemini23 odpowiedział(a) na gemini23 temat w Instalacje CO i CWU
instalacja się kompletuje jest już w większości jeszcze trochę i myślę że będzie składana a co do naczynia jeśli tyle wytrzyma to OK (więc może być na sztywno) -
może głupie pytanie ile takie naczynie wytrzyma ???? -
ok tylko się upewnię na sztywno mam na mysli że nie wykręcę tego naczynia jak by co przejściówka wkręcona w naczynie i zlutowana z miedzią -
nie marudze tylko się dokształcam z tego co wiem wiedza nie boli wolę dopytać niż robić później dwa razy więc zrobie rys B a pytanie naczynie robić na śrubunkach czy na sztywno podłączyć i jaka średnica fajki ma być taka jak rur cu28 i czy ta fajka to po prostu taka zakrzywiona rura i nic więcej -
jednak trochę postudiowałem i chyba to przerobie na ten układ B o ile nie zostawię A ,interesuje mnie różnica między tymi układami w czym jest lepszy B od A -
tak jak zrobiłes to rys B musiał bym już przestawiać naczynie rys A tak ale B przeróbka a czym się różnia A a B jest jakiś plus przy rys B i jest też coś takiego że mogę uzupełnić wodę przez naczynie ale chyba tylko przy rys A ??? -
no i to jest to że mam już naczynie ułożone i tak by mi pasowało a jaka by byłą róźnica miedzy rys A a B prawidłowo wykonanym ???bo domyślam się że rys A był by ok? -
chodzi mi o to bo w poście #50 rys B rura bezpieczenstwa biegnie inaczej tak jak w normach i temu pytam czy tu rys B też jest prawidłowy bo u mnie rurki musiały by tak iść ,a teraz odnośnie tego połączenia w rys B dołem i górą nie roni ono jako odpowietrzenie instalacji ??? -
czyli rurki mam podłączyć tak jak na rys B(co daje taki układ połączenia bokiem i górą??) ???mają być wszystkie cu28 czy przelewowa może być jakaś inna i z czegoś innego ??? -
na piecu jest chyba 1 1/2 cala czyli np rurka o dłg 50cm w stali a później mogę leciec już miedzią i czy może być miedź do zbiornika wyrównawczego oczywiśćie fi28 ??? -
wypowie się ktoś ????
