fahi
Osiągnięcia fahi
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
fahi odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Test iloscu pelletu przez godzine zrob. Nadmuch za duzy na oko min. 15 max.30-35. Nastepnie zmniejsz podawanie aby miescilo sie w granicach 12 kw. Potem zobaczymy. -
Plyta szamotowa ktora jest nad palnikiem mam ja szczelnie uszczelniona. Usunalem plyte szamotowa na ktora kieruje sie plomien a wstawilem 4 cegly szamotowe. Dodatkowo zawirowywacze spalin w srodku pieca.Temp.spalin max 160 nadmuch min.15 max.25 paliwo test. 27.8 kg sprawdzane 2 razy po tescie godzinnym. Min.moc kotla 40% max 100% pelet od lokalnego sprzedawcy gdzies z mazur. Wczesniej palilem lava spalilem 1 tone. Ten obecny pelet lepiej spala sie i piec szybciej reaguje.A jeszcze strazak na kominie. Przepraszam za chaotyczny post ale to tak na szybko pisze bo do swiat przygotowywania. Wesolych swiat. -
Witam. Pisze na tablecie bo komputera brak. Po swietach moze nakrece krotki filmik amatorski z kotlowni. Pozdrawiam -
Dom ma 135 uzytkowej a po podlogach 180m2 Mam sterownik tech podlaczony do zaworow 3 i 4 drogowych z silownikami oraz pompa cwu. Sterownik estymy obsluguje tylko piec. Nie mam vide neta. -
Witam. Dopiero nie dawno znalazlem post na tym forum bo dawno mnie tu nie bylo. Posiadam piec tekla draco bio 12 w instalacji podlogowka zawor 3d i kaloryfery 9 szt na zaworze 4d baniak na wode 300 l okna 3 szybowe,ocieple scian 20 cm a dach 25 cm podloga 10cm. Komin leier 200 regulator ciagu. Zuzycie na dobe 20 kg. Pozdrawiam.
