sewkor
Osiągnięcia sewkor
Hej ! Kupiłem kozę Samson 6P i muszę powiedzieć, że zdaje egzamin na 5. Nad domem jest strych (góra jest ciepła) za ścianą (większy pokój) mam sąsiadów, okna szczelne (plastiki). Łazienkę ociepliłem dodatkowo (styropian) ale faktycznie jest w niej nieco chłodniej... mieliście rację (przyjdzie pewnie używać piecyka elektrycznego jak konkretnie przymrozi, tylko ten prąd...) Kuchnia OK. Okazuje się że komin mam z cegły szamotki więc w większym pokoju daje jak piec kaflowy - nie można go dotknąć. Jak w kozie zgaśnie i po jakimś czasie ona ostygnie - to komin cały czas jest gorący. Palę drewnem i brykietem, olałem węgiel (żal mi kozy, no i nie chcę mieć syfu w domu). Pozdrawiam wszystkich. ps. Macie jakieś pomysły na tą nieszczęsną łazienkę ? czy szykować się na wysokie rachunki za prąd ?
Sprzedany. Można zamknąć temat.
To jak, odpowie mi ktoś ? Większa koza z możliwością spalania węgla da radę ?
a może coś takiego ? : http://www.leroymerlin.pl/produkty/piec-kominkowy-samson-6-ewd,1125909172,1257328569.html 11KW i można węglem palić.
Mam zamiar palić dobrym brykietem drzewnym żeby nie dokładać co godzinę. Masz pewność, że w pozostałych pomieszczeniach będzie zimno ? Czytałem już mnóstwo opinii na temat ogrzewania kozą. Niektórzy twierdzą, że domek z takim rozmieszczeniem pomieszczeń bez problemu ogrzeję kozą... sam nie wiem co mam myśleć. Może jakąś większą kozę zainstalować ? pozdrawiam
Już się tłumaczę ;) Remontuje stary dom i kupiłem go z myślą o zainstalowaniu (w Toruniu od faceta który zmienił go na piec z podajnikiem). Można przyjechać i zobaczyć - poprowadziłem kompletną instalację do CO (jeszcze nie używana), niestety nie będę z niej korzystał więc i piec nie jest mi potrzebny. Teraz często z żoną wyjeżdżamy na tydzień, dwa. Taka praca. Więc będę instalował kozę (jest osobny wątek na forum z moim zapytaniem odnośnie ogrzewania kozą), żeby nie było ryzyka, że w zimę kiedy nas nie będzie porozrywa mi całe centralne. pozdrawiam
Dziękuję bardzo za odpowiedź ;-) drzwi od łazienki będą praktycznie cały czas otwarte (ale domyślam się, że może to być za mało). Nie ukrywam że chciałbym unikać dogrzewania "farelką" Bardzo proszę o wypowiedzi i sugestie również innych użytkowników tego forum. pozdrawiam
Przecież napisałem nr tel i że proszę o kontakt tel. ale masz racje ;) - Aleksandrów Kujawski pozdrawiam
500zł. Nie chcę żeby dobry piec stał i rdzewiał. pozdrawiam
To jak ? Ktoś mi odpowie ? Bardzo proszę, ponieważ robi się chłodno. Kominka nie zainstaluję (koszta) a piec co odpada, ponieważ często z żoną wyjeżdżamy na tydzień lub dwa, a jak będzie sroga zima to mi wszystko pozamarza... pozdrawiam
ew. zamienię na kominek wolnostojący (kozę) w dobrym stanie.
Witam. Mam pytanie do specjalistów. Czy domek (załączony plik) ogrzeje w zimę kozą ?. Domyślam się, że bez problemu zważywszy na rozkład pomieszczeń i metraż, chcę się jednak upewnić. Pyt. 2. Czy taka koza da radę ? http://allegro.pl/piec-piecyk-koza-zeliwny-kominek-zeus-i-do-120-m2-i1822164648.html (tylko coś się walneli z tą pow. grzewczą na aukcji - 120 m2 z 5,5 KW ;-)
Piec CO "OLSZTYNIAK" wraz ze sterownikiem pompy (nie musisz stosować żadnych termometrów). Ocieplany, z rusztem wodnym. Żeliwne drzwiczki. Nikomu chyba nie trzeba reklamować słynnego olsztyniaka... Można w nim palić węglem, drewnem lub każdym innym paliwem. wydajność cieplna ok 10KW. Cena wraz ze sterownikiem pompy - 700zł !!! Proszę o kontakt wyłącznie telefoniczny. 787105938
