ognik90
Osiągnięcia ognik90
Witam ponownie , poniżej załączam foty instalcji. Czy fachowym okiem ta instalacja jest prawidłowa? Gdzie dać termik oraz czujnik temperatury spalin ( do komina do wylotu spalin z pieca ??) http://www27.zippyshare.com/v/36066434/file.html http://www27.zippyshare.com/v/50948108/file.html http://www27.zippyshare.com/v/44297339/file.html http://www27.zippyshare.com/v/89419267/file.html http://www27.zippyshare.com/v/78499205/file.html Nie widzę żadnej różnicy w paleniu przy zmianie układu z dolnego na górny. Dzieki.
Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Vs Kdo-U Rw 17Kw
ognik90 odpowiedział(a) na ognik90 temat w Kotły zasypowe
Wybraleł KDO_U zywca roznica 1000ZL Pytanie ktory sterownik wybrać? ST 28 PID czy bez PID? Czy to jest warte tego?? -
Vienybe >to jakos za bardzo google nawet nie znajduje :) -
może jeszcze jakies polecenie jakiegoś kotła bo jutro zakup :) -
ostatecznie ktos pomoze?? 3300 uzbrojony z transportem KDO-u rw zywiec 17kw czy 4100 z transportem warmet ceramik 200 18kw -
Prosze o wypowiedz aktywnych i doswiadczonych uzytkownikow -
Czy może jakas inna strona sie wypowie?? -
mieszane. czasami wegiel czasami drzewo i mial -
z dwojga złego to aż takie to niefortunne wybory?? -
Witam ponownie który kocioł ostatecznie wybrać? Róznica to aż 1200 zł KOSTRZEWA WARMET 200 CERAMIK 18,5kW Żywiec KDO-U RW 17kW Dzieki za pomoc. Po instalacji napisze jak sie sprawuje:)
Moc Kotła, Rodzaj Cwu -Pomysł Na Rozwiazanie
sprostuje obecnie jest piecyk przeplywowy junkers wrp 12chyba. Raczej zastanawia mnie czy warto go usunać w celu by grzać wodę kotłem CO -
25-35 kg wegla lecz cieżko to wylicz bo było wrzucane nawet i drewno (odpady z palet). Problem wynika z mieszanego metrażu gdyż użytkuje się to 144 m2, lecz dół (obok kotłowni)pewnie też jakoś bedzie ochładzał i myślę o 22kW. Wiekszość sprzedawców określa,że bez wody 17 kW bedzię OK, po ociepleniu z wodą także. Dawny kocioł miał chyba 25kW ( gdyz tabliczka zatarta) jak dorzuciłem do kotła po drzwi zasypowe to musiałem dusić kocioł gdyż uzyskiwał 90%, Po zduszeniu to pewnie wszystko poszlo w komin. Wiec palenie polegało na zasypywaniu do cześci i stałym dosypywaniu co 2 godziny -
Spaliłem około 5 ton węgla Kostka, dorzucając czasami odpadów drzewnych. Zastanawiam się czy wziaść kocioł np KDO-U czy tez tego termo tech z podajnkiem lub orion z możliwością palenia zwykłym opałem( sprzedawca mówił ze to zwykłe palenisko), a w opisie pisze palenisko awaryjne. Kocioł z podajnikiem biorę jedynie pod rozważania przyszłościowo jakbym korzystał z podajnika obecnie by było spalanie węgla głównie i drzewa. Wedle tego jako moc winna być? -
Witam wszystkich z forum., zbliża się jesień, a obecny kocioł obawiam się, iż nie przetrwa tego sezonu. Rozmiar domu to teoretycznie 200m2 lecz grzewczej to okolo 145 m2. Budynek pustak, przerwa.cegła Na przyszły sezon ocieplam styropianem 12. Parter zamierzam ogrzewać w przyszłości kominkiem. W takim przypadku jak rysunek wskazuje myślę o kotle 17 kW KDO-U z nadmuchem, Orion podajnik, lub Termo tech termo-eco. Po ociepleniu rozważam grzac wode poprzez kocioł. Proszę o poradę bo gdyż jedni twierdzą , i kocioł 17 kW bedzie idealny , a inni że musi to być minimum 22 kW Czy z wodą jest dużo przeróbki? Sadzę,że rysunek ułatwi w doradzeniu. Dzieki http://www19.zippyshare.com/v/64280480/file.html
