kawasaki
    14
Ostatnia wygrana kawasaki w dniu 8 Września 2011
Użytkownicy przyznają kawasaki punkty reputacji!
Osiągnięcia kawasaki
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
-1
  1. Witam . sprawa jest prosta ( kolega wczesniej ma racje ) ale musisz koniecznie zamontowac zawór bezpieczestwa za zasobniku . ponieważ gdy wzrosnie w sposób nie kotrolowany woda w zasobniku c.w.u wzrosnie również cisnienie (lub nie bedziesz odbierał c.w.u) ja jeszcze wstawił bym naczynie przeponowe 8l. wystaqrczy na taki zasobnik , ponieważ woda podgrzewana zwieksza swoją obietośc ( zaraz mnie okrzycza że po co - a poto żeby nie pompowac cisnienia w instalacje ma je odbierac naczynie ) zresztą przepisy mówia jasno każdy zasobnik zamkniety służący do podgrzewania wody musi bys wyposażony w grupe bezpieczstwa !!!!!!!!!!!
  2. Swiete słowa ,widze że kolega ma doświadczenie w tej kwesti . ale na pocieszenie pracuje na projektach duzych obiektów z które zapłacono "gruby sos" i co widze !! p.poż w "pex-ie " jak rozmawiam z autorem bzdury co to jest .on stwierdza :" ale może pan nie doczytał to bedzie pex stabilizowane aluminium" jest w opisie . to kuzwa rece opadają . mysle że powinni zrobic taki konkurs wsród projektantów z nagrodą za bzdure roku oczywiscie są też naprawde niezłe ale nie oszukujmy sie ( w moim doswiadczeniu może co 3- 5 ) pozdrawiam kolege
  3. hiii najpierw mnie poprawiasz "(według mnie powinno być "Józek") " a w drugim zdaniu piszesz tak samo ( przyganiał kocioł........) pozdro
  4. prosze dokształacić sie w doborach pomp . to raz , a dwa to na długosci 15 mb - stopniowanie rur to chyba żart . koniecznie rozdzielacz ? niby czemu a zrównoważenie instalacji ( równomierne nagrzewanie grzejników ) w tak małej instalacji załatwią nastawy wstepne w zaworach term. hm .mysle że powinnien zrobic projekt . :) a skoro wspomniał pan o przepływomierzu na rozdzielaczu . może poda pan obliczenie oporów i nastawy na przepływomierzach( bo było by ich 5 szt ) w sumie pan podał wielkosć grzejników . zapraszam do wykazania sie
  5. Witam wszystkich , przepraszam że dopiero teraz trafiłem do działu powitania ale wczesniej nie zauważyłem ale za to pewnie zdążyłem swoimi postami podnieś nie którym "ciśnienie " niedyskretne pytanie dlaczego tylko "Ryszard " wita wszystkich a reszta użytkowników ????
  6. prowadzenie obcych rur i inych instalacji w kominach wentylacyjnych jest nie zgodne z prawem budowlanym . jesli spali ci sie dom ( czego nie życze ) a wynajdą rure w kominie wentyl. podważą wypłate odszkod..
  7. wszystko zależy od tego ile lat temu montował . jesli nie mam wkładu kwas.... to znaczy że kominarz tego nigdy nie odebrał ( nie wystawił opini kominarskiej z rekontrolą ) był by debilem jak by wystawił na pałe . możesz teraz domagac sie od własciciela który ci to sprzedał naprawy usterki , odszkodowanai itp... ale musisz przygotowac sie na walke żeby udowodnic mu że wtedy jak robił to złamał przepis budowlany on lub komiarz jesli wystawił kwit itp. nie musisz podpisywac opini kominarskiej , podpisuje ją osoba dla której jest wykonywana ( że ja odebrała) brak odpowiedniej wentylacji i zabezpeiczenia komina . kwalifikuje sie do zdjecia gazomierza . jest to poważne zagrozenie dla innych użytkowników budynku . bedzie prosciej kupic i zamontować wkład każdą twoją skarge na własciciela mozna obalic iż mogłeś powołać rzeczoznawce w kwesti oceny mieszkania pod kątem stanu technicznego . jesli taki był to masz problem z głowy . podpisał że ok. jego problem dzwoń do niego . ale pamietaj żę ważne kiedy był kocioł montowany jak sie nie myle to od 12-10 lat jest juz taki obowiązek zabezpiecz.,...kominów ..
  8. nie znam projektanta który "zpie.." projekt i wezmie za niego odpowiedzalnośc . zostaje tylko sąd bo kasy ci nie zwróci . zgdonie z prawem nie można stosować dwóch kotłów stałopalny i gazowy w jednym pomieszczeniu . układ bardzo prosty . sztuka polega na zamontowaniu zaworów zwrotnych i pomp z kotła stałopal..
  9. schemat z naczynie nr 2 ok. przed naczyniem żadnych zaworów i musisz pomysleć na odpowietrzeniem kotła i układ pompowy kocioł -bojlery ( przynajmiej gospodarczy ) co z piorytetem podgrzewania c.w.u rury zdecydowanie w glebie . jak pojemnośc bojlerów i ile kw kotła odpowietrznie kotła w sumie mógłbyś załatwic na rurze zasilającej bojler gosp. odpowietrznikiem automat. lub jeszcze lepiej separator powietrza ( w przypadku zagotowania wody para pójdzie do niego :najbliżej i wyżej od kotła a z racji urządzenia ono upusci nadmiar pary i obnizy cisnienie .
  10. ostanie dwie odpowiedzi to fakt ( widać że profes..) kocioł z zamknietą komorą nie zależnie od wentylacji - przepis , ale pomieszczenie kotłowni juz nie . dla jasnosci w starszych budynkach przed nowelizacją rozporządzenia wysokosć kotł... 1.80 m
  11. Witam . przy całym ogrzewaniu podłogowym : wybierz kocioł kondensacyjny z zasobnikiem warstwowym ale taki w którego automatyce będziesz mogł obniżyć "krzywą grzania" do parametrów ogrzewania podłogowego i pompe elekrtoniczą z ustawialnym punktem "doboru pompy" i czasem jej wybiegu - to z powoduje że nie bedzie potrzeby montowania mieszaczy a kocioł płynie bedzie pracował w parametrach 8-55 st. żależnie od zapotrzebowania na ciepło . zasobnik warstwowy to ten plus że kocioł nie bedzie wchodził w wysokie temperatury przy podgrzewaniu c.w.u a jedynie o dwa, trzy stopnie wiecej niż nastawiona temp. c.w.u czyli około 45-50 st. ( system z wężownicą okoł 65-70 ) reasumując kocioł pracuje w temp. c.o. do 55 st. w c.w.u również - pełna kondensacja komin: podłaczenie kotła z kominem układ współosiowy reszta : pobór powietrza do spalania z szachtu kominowego ( oszczedzisz i czas i pieniądze ) pompa ciepła na ciepłą wode pracuje cały rok ( odpowiedni system powietrzny około 300 zł ) ale przy zasobniku warstwowym min. 130l nie ma uzasadnienia finansowego , solary również . projekt na 120 m2 zbedny : nowy budynek zapotrzebowanie około 55-60 w/m2 petle około 85mb długosci plus dojscie 15 mb ogólnie filozofi nie ma . po co sobie utrudniać
  12. zawór przy piecu jak podejrzewam ma zabezpieczyć piec przed niską temperatura powrotu do pieca i pewnikiem był kupiony/dołaczony do pieca , pompa przy kotle powinna sobie poradzić . zasilanie z rozdzielacza na powrocie zawór rtl z ogranieczeniem temperatury powrotu z podłogówki i bedzie smigac
  13. podstawowe potrzebne info : wielkość grzejników i typ ( nie pytam o nazwe tylko ilu płytowe i jak zasilane) odległośc od kotła kazdy kocił raczej jest wyposażony w pompe ktura przy 5 grzejnikach bez problemu sobie poradzi bez stopniowanie rur
  14. Nie ma już obowiązku wykonywania systemu otwartego dla kotłów opalanych paliwem stałym i kominków ( uciążlwy system i ze wzgledu na kontakt z " atmosferą" o dużo mniejszej żywotności ) można montować wszystko w układzie zamkniętym tylko zgodnie z rozporządzeniem itp. musi być wyposażony w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła . podstawowy błąd w instalacji goscia z naczynie przelewowym to łaczenie kształatek ocynkowanych z miedzią ( korozja elektrolitycznej. )
  15. Witam .jestem tu nowy , i wszystkich pozdrawiam . Nie mogłem sie oprzeć zarejstrowaniu na te forum po przeczytaniu kilku tematów i postów .Powiem krótko : Polak zna sie na wszystkim , wszystko wie lepiej , mądry po szkodzie , winny szuka zawsze u innych ,i jak by mógł to tyłek by sobie szkłem podtarł . niestety to są makabryczne fakty . A teraz kilka słów na temat wypowiedzi 1 - projekt na c.o. to bzdura ponieważ wiekszośc projektów gotowych zawiera projekty na instalacje tylko do pozwolenia na budowe ( brak podania oporów przepływów ...itp technologi ) aby projekt na c.o. był sensowy musi zostać zrobiony projekt wykonawczy ( profesjonaliści wiedza o czym mowa) - wydawanie pieniedzy na taki projekt przy budowie domku jednorodzinego lub innego powiedzmy do 400 m2 to bzdura ,ponieważ doswiadczony fachowiec spokojnie poradzi sobie z taką instalacja ( obliczenia zapotrzebowania na ciepło ,wydajnosci pomp itp. itp) doradzi ,policzy i zaproponuje odpowiednie rozwiązanie 2 - nadzorowanie prac instalacyjnych przez kierownika branżowego przy budowie domku , innych drobnych robotach ??? , czyli kiero. od każdej branży , bud., instl,. elektry . to faktycznie dobry pomysł : kasa płynie , biurokracja rosnie , a inwestor buli ciezką kasa poprostu polska . pewnie idzmy w tym kierunku .!!!:)))))))) Problem w jakości prac ( którego nikt nie zauważa ;) ) polega na tym że inwestor w wiekszości dokonuje wyboru zapłacic 5 tys. panu "juzkowi" czy firmie 15 tyś . rozumuje że lepiej 5 tys. ( przeciez to tylko instalacje) oczywiście "udaje że zatrudnił firme "( bo przecież pan juzek mówił że robił i wogóle) i "udaje że płaci konkretną kase za instalacje" ( choc mądrze oszczedził) wiec Pan Juzek również "udaje że zrobił świetna profesjonalną instalacje " oczywiswcie mądzrze rozumuje że w granicach rosądku - przecież działa . A pózniej sie okazuje że inwestor myslała że bedzie miał "mercedesa s" a po obejrzeniu innych instalacji w necie ,lub u sasiada to sie okazuje że nie tylko brak "mercedesa" ale to jest "ursus i to jeszcze technika PRL-u" wiec sie zaczyna . bo mi tak zrobił a tak mówił , poradzcie co robic dalej , a spartolił itp, itp. zasada jest prosta ide po auto klasy "s" lub sredniej-wyszej . wiem że bedzie drogo ale jaki komfort , ( w domu po przemysleniu : a po co mi taki zaoszdzedze wezme tanszy) a pózniej zdwiony że zawieszenie , nie takie , i wogóle wszystko . -powtarzam sie . Ale tak dokonuje wyboru inwestor ,dalej go łatwie przekonac do tanszych materiałów i tańszej robocizny ( nie mówie o rozwiązanich techniczny dobre moga byc i drosze i tańsze) i nie myslą żę Pan jużek skoro zrobił już dziesiątki instalacji i robi to latami , to dlaczego wciąż "zapieprza" z garbem na plecach i robi sam . a nie nadzoruje swoich prac jedynie ( mądry doswiadczony fachowiec po 1 dniu stwierdzi czy jego pracownik "kuma sprawe czy nie" ) oczywiscie ktoś zaraz podnieśie głos "bo starszy i biurokracja itp. " ok. ale skoro ma 30 lat doswiadczenia to czy u aktualnił swoją wiedze ponieważ juz sie nie robi jak 30 lat temu. raczej nie . i rozumowanie tez jak trzydziesci lat temu "na oko" ok. sie rozpedziłem , ale poprostu trzeba . mysle że jeszcze zrobie troche "zamieszania na tym forum" bo straszne bzdury sie tu wypisuje !!!!!!!! i to głownie przez fachowców p.s . prosze nie wierzyć że automatyke do instalacji c.o. musi projektować automatyk ( urządzenia maja takie funkcje rozbudowy systemów że sie w "pale nie miesci " ale trzeba sie troche douczyc nie tylko włacz -wyłacz. Pozdrawiam
