klaus
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia klaus
Problem Z Wyciekiem Wody Z Wymiennika Cwu
klaus odpowiedział(a) na klaus temat w Kotły z podajnikiem
Mak, dzięki za info. ZB został dobrany dobrze, tak samo jest z temperaturą w zbiorniku CWU, jest właściwa. Widzę, że będe jednak musiał zastosować tutaj dodatkowe urządzenie. Zastanawia mnie tylko, fakt, że przy starym kotle i zbiorniku tego problemu nie było. Instrukcja mówi tylko o ewentualnym zamontowaniu ZR i zbiornika przeponowego. Takie pytanie po za konkursem. Czy ktoś może polecić jakieś dobre ale nie z najwyższej półki cenowej zawory redukcyjne oraz zbiornik przeponowy oraz podrzucić jakiś schemat podłączenia tego? Dzięki wszystkim z góry. -
Pytanie Do Użytkowników Pieca Per-Eco Ksp Duo
klaus odpowiedział(a) na bravo8 temat w Kotły z podajnikiem
Hi bravo8. Też kupiłem ostatnio taki piec. Z tego co się dowiedziałem, lepiej w tym piecu palić ekogroszkiem niż miałem i to nie z powodu pieca, lecz samego miału, który nie zawsze może odpowiadać parametrom, jakie potrzebuje piec. Na razie nie mogę nic więcej pomóc, bo jeszcze testuję grzanie tym piecem. Pozdrawiam -
Witam, Prosiłbym o poradę w pewnym temacie. Ostatnio wymieniłem węglowy kocioł CO oraz CWU w stareszej instalacji. Do instalacji CO jest podłączony (na tym samym obiegu) wymiennik CWU w którym podgrzewana jest woda w okresie letnim oraz zimowym (na czas letni, grzejniki są odcinane zaworem, więc nie grzeją). Instalacja CWU pracowała bez zarzutu do momentu wymiany zbiornika CWU oraz CO na nowy. Nie podejrzewam, że nowy kocioł ma coś z tym wspólnego. Bardziej sądzę, że coś jest nie tak z ZB czy coś w tym stylu. W czym jest problem. Przy starym zbiorniku CWU i starym zaworze ZB, zawór nie przepuszczał wody (nie kapał), w tej chwili po zamontowaniu nowego ZB w ciągu dnia woda kapie a w nocy, gdy nie uzywana jest cieoła woda, to z zaworu woda leci ciurkiem. Zastanawiam się czy nie jest to wina zaworu ZB, ale wymieniłem zawór i dalej jest to samo. Może ktoś mi powie, dlaczego przy poprzednim zbiorniku zawór nie przepuszczał a przy nowym przepuszcza. Dodam, że nowy zbiornik CWU jest tej samej pojemności. Kocioł CO i zbiornik CWU są umieszczone w piwnicy a ja mieszkam na 1 piętrze. Pomiędzy zbiornikiem CWU a kranami jest ok. 5m różnicy w wysokości. Instalacja CWU jest bez cyrkulacji. Prosiłbym o informacje co trzeba zrobić, aby było ok. Dzięki z góry. klaus
