Daniel18
    3
Osiągnięcia Daniel18
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
-1
  1. Raczej nieprawdopodebne założenia aby kolektor przy - 20 nagrzał wodę do +60 przy natężeniu promieniowania jakie mamy w polsce w zimie. Teoretycznie możliwe jest aby kolektor nagrzał się do takiej temperatury jednak jego sprawność spadnie prawie do zera czyli po włączeniu pompy obiegowej temperatura na kolektorze gwałtownie spadnie. W miarę efektywnie wysokie temperatury może osiągać w zimie kolektor próżniowy z uwagi na bardzo dobrą izolację cieplną.
  2. Są i kotły o takiej sprawności. Z tego co się orientuję to w tabelkach jest sprawność źródła ciepła a nie instalacji.
  3. W miarę aktualne koszty pozyskania energii z paliw można znaleźć tu porównanie kosztów ogrzewania z kosztu kWh energii można wyliczyć koszty ogrzewania
