banaco
    3
Osiągnięcia banaco
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. wg mnie to musisz otworzyc te klapke w popielniku co by załapało "cug" a po złapaniu temperaturki regulujesz sobie dopływ powietrza
  2. jerryk piecyk rzeczywiście jest większej mocy ma 19kW ale z tym wkładem to nie problem bo mam zamiar go wyjąc na dniach a ogólnie komin 16x16 mam nadzieje ze wystarczy , nie za bardzo mogę zrezygnować z wentylatora bo nie mam żadnej uchylnej klapki w popielniku zeby regulowac doplyw powietrza :)( pozdrawiam
  3. witam serdecznie jestem tutaj na forum dopiero od niedawna do tej pory piecy olejowy(straszna drożyzna) moj piec tez strasznie strzela na początku rozpalania tzn jak juz dojdzie do temperatury zadanej dmuchawa przestaje pracowac temperaturka spada gdyz ogrzewa jeszcze wodę w bojlerze i wlasnie wtedy powstaje wybuch nawet przy pracujacym nadmuchu w moim piecu otwory od nadmuchu sa nad paleniskiem jest ich chyba z 10 o średnicy około 2 mm i jest jeszcze otwor w popielniku ,ktorym tez wieje ma on srednice okolo 50mm , powiedzie prosze jak najlepiej w nim rozpalic zasypujac go od gory czy moze zasypac rozpalony wegiel?? piecyk UKS +nadmuch z pleszewa + sterownik Alfa foster (moze pali sie tak kiepsko i strzela przez wkład kominowy z kwasowki o srednicy 100mm a wysokosc komina to 6m) pozdrawiam !
