grandvoyager1
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia grandvoyager1
Dobór kotła Kocioł Żeliwny Ok 20Kw, Jaki Wybrać?
grandvoyager1 odpowiedział(a) na grandvoyager1 temat w Kotły zasypowe
Instalację mam w miedzi i grzejniki panelowe nowego typu, wody w układzie jest naprawdę mało. Myślę nad założeniem termostatów na grzejniki, wtedy teoretycznie na miarkowniku można ustawić z 70 st. , sterownik pompki wł 60st. , wył.55st. i kociołek nie powinien się pocić. Żona często obsługuje kocioł i boję się że z zaworem czwórdrożnym mogła by coś nabroić, poza tym przeróbka mojej instalacji to już duże koszta. Co do kawałków drzewa, w tej chwili musiałem ciąć na 25cm, w Zebcu jak dobrze pamiętam to ponad 30 cm, nie będzie żle. -
Wybrałem Zębca KWKD 15kW, czekam na dostawę. Trochę obawiam się dolnego spalania, dla mnie to nowość. Boję się o dymienie podczas podkładania i o uzyskiwanie zbyt wysokich temperatur. Poprzedni blaszak miał ok. 11 kW i musiałem mu zamykać powietrze całkowicie bo grzał za mocno. Teraz za rok dojdzie mi poddasze ok. 60m, dlatego wziąłem 15kW. Mam jeszcze pytanie czy zawór 3-4 drogowy jest niezbędny? Mam sterownik pompki który załącza się przy 60st a wyłącza przy 50 st. Czy pompka przy zaworze 4drogowym może być na powrocie? Zbiornik ciepłej wody mam stojący(z kwasówki) z podwójnym płaszczem, chcę go umieścić nad piecem pod sufitem, naczynie wzbiorcze na poddaszu. Może rozrysował by mi to ktoś , jak wszystko podłączyć. Szczególnie w wersji z zaworem. W tej chwili to wygląda mniej więcej tak. -
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, zapomniałem wcześniej napisać , że będę palił wyłącznie drzewem suchym, komin nowy systemowy fi 20. Najbardziej by mi pasował chyba ten V5. Myślałem , że to jest polska produkcja, tak mnie zapewniali z firmy MCE. Kontakt z firmą jest straszny. Na niektórych zdjęciach kanał wylotowy (wyczystki) jest dodatkowo zasłonięty jakimiś drzwiczkami, na innych fotkach nie ma nic. Na zadane pytanie o to meilem nie odpisali . Zapytałem również jak wylatują spaliny z kotła(przodem czy tyłem) też brak odpowiedzi. V5 posiada jeszcze na drzwiczkach półokrągłą blachę inne żeliwne piece tego nie mają. Jak przed zakupem tak traktują klienta, to co będzie po zakupie? Chyba przyjdzie mi zakupić jakiegoś blaszaka i za 7-10 lat znowu wymieniać piec. Zębiec KWK lub KWKD , Cichewicz Ultima, Defro Optima to chyba dla mnie najlepsze modele oczywiście tylko z miarkownikiem bez elektroniki. Trochę boje się tych z dolnym spalaniem, ze względu na możliwość dymienia przy podkładaniu . W kotłach typu Zębiec KWK myślę , że nie było by tego problemu, ale znowu dużo ciepła będzie uciekało w komin. Mam jeszcze tydzień na podjęcie decyzji, z góry dziękuję za pomoc. -
grandvoyager1 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam wszystkich. Jak w tytule szukam kotła żeliwnego ok.18- 20 kW. Pierwszy mój wybór to Viadrus, ale po przeglądnięciu forum okazało się , że bardzo się z niego dymi i to nie tylko przy podkładaniu (kotłownię mam wydzieloną z kuchni więc nawet lekkie dymienie nie wchodzi w grę). Nic nie mogę znaleźć na temat Ulricha Fest, ale widzę że ma podobną budowę do Viadrusa i pewnie też się będzie kopcić? Znalazłem jeszcze ofertę polskiego producenta V5 http://allegro.pl/kotly-kociol-piec-...747634274.html , zapewnia że się nie dymi. Zastosowano u góry dodatkowe"drzwiczki", ale czy to pomoże. Może posiada ktoś Ulricha lub V5 i podzieli się wrażeniami z eksploatacji tych kotłów, ew. inne w cenie do 3500zł.
