corak
    48
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 100m2
  • Instalacja
    11
  • Kocioł
    Termeko 20kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    WM
2 029 wyświetleń profilu
Osiągnięcia corak
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. @konopka Różnych ustawień już prubowac. Na włączonym cwu. Trochę sie prostuje wykres. Ale znacząco rośnie spalanie. Ps, retorykę trzy razy uszczelniacze. Nie próbowałem tylko w interwale palic
  2. @marekd Teraz jak jest na plusie do 30kg Z cwu Różności prubowac. Zawór 4d pompka na najniższych obrotach. Temperatura zad. 55 na grzejniki ok 40 Powrót ok 43 się Wacha. Słaby ciąg kominowy może powoduje duże spalanie.
  3. Problemu z czadem czy coś nie mam. w zasadzie jak piec pracuje prawie na pełnych obrotach , przytworze drzwiczki na dole to powietrze zasysa, a temperatura spalin o dziwo się podnosi. Bardziej chodzi o spalanie efektywne, bo sporo mi spala, a wszędzie gdzie czytałem to wychodzi, ze mam sporo za mały komin. W kotle pyłek raczej szary, komin czysty.
  4. Witam Od pół roku jestem posiadaczem ów sterownika z zadowoleniem. Ma takie małe pytanko. Nie odnośnie samego sterownika. A komina. Mam pięć 20 kw. A komina stary w nim rura 120. Jakie mogą być obiawy takiego małego komina
  5. Wersja testowa. Wracajac do spalin i grzania. Może wplyw na to ma . Ze komin mam starego typu a w nim rura chyba 120. Wiec za maly. Ale jak otwieram dzwiczki przy max modulacj. Nie wurzuca mi chmary dymu. Do srodka.
  6. Czujnik czysty. Ręką. Rure od czopucha mozna trzymac. 21Kw wpisane w sterownik Jaką dziurę?
  7. Teraz w te mrozy spalanie mi uroslo 38kg. 100m nie ocieplone. Piec TermoTech 20kw I spaliny mam dziwnie niskie. Przy max mocy 130 no do 140. Piec dobija do zadanej. Gdy włączy sie cw. To juz ciezko ma i ponad pół. godziny zanim dobije do zadanego 54c
  8. Witam Obecnie mam rozmieszczone grzejniki na ścianach zewnętrznych, tylko są ona zamontowane obok okna i na wysokości 80cm od podłogi (duł grzejnika- Kiedyś jak nie było pompy tak zostały zamontowane by był obieg grawitacyjny bo piec stoi na tym samym poziomie, stare budownictwo) Teraz gdy jest pompa chyba to już nie ma znaczenia. Takie rozmieszczenie chyba powoduje stratę w ogrzewaniu? Jeśli tak to jak powinni być prawidłowo rozmieszczone i dlaczego. Poprosił bym o wypowiedz lub artykuł tak żeby przekonać starsza osobą o słuszności innego rozmieszczenia grzejników. - Tak to wygląda Dziękuje
  9. @Vlad24 co masz na mysli? @mak Ogulnie to nie problem, a nie pewność czy dobry tok myślenia mam? Bo praktycznie z każdym jak rozmawiam użytkownikiem domów, nie zgadza się zemną
  10. Do okoła się słyszy że im mniej wody w CO tym lepiej, bo mniej do zagrzania wody. Wiadomo że więcej wody wymaga większej ilości Energi do jej zagrzania, tym samym więcej opału(ale energia pobrana musi być tez oddana- tudzież do ogrzania domu). Ogrzana woda oddaje ciepło przez grzejniki. Większa ilość wody też wymaga dłuższego czasu jej nagrzewania (przy rozruchu) ale tez im więcej wody zagrzejemy to więcej będzie nam oddawało ciepło dla domu np. przy wygaszaniu pieca? Drugie zagadnienie to czy konstrukcja, budowa grzejnika ma jakiś wpływ na zużywanie opału do grzania. Jeśli grzejnik nie odda ciepła z wody to powróci ona do pieca gdzie ten będzie musiał użyć mniej energii do jej ogrzania do pożądanej temperatury. Trzecie zagadnienie to takie że czasem się zastanawiam jak by działało CO gdzie zamiast grzejników by była niewielka nagrzewnica (coś jak w samochodzie) z wentylatorem. Taka nagrzewnica mieści mało wody. (jeśli im mniej wody tym mniejsze zużycie opału ) Ogólnie zastanawiając się nad tym, wydaje mi się że nie ma wpływu jak jest zrobiona instalacja w domu, jakie rury, jakie grzejnik.Cała energia która zostaje zużyta do ogrzania wody(przez piec) i tak mus zostać oddana przez instalacje co jeśli nie odda wróci ona do pieca, a ten mniej zużyje energii (opału do jej zagrzania do żądanej temp.)
  11. @Heiztechnik To sie nie testuje na klientach, a sie wypuszcza produkt sprawdzony. ciekawe co to by było jak by samochody sprawdzali na użytkownikach??, wiadomo nie sa one idealne, a w porównaniu do pieców to ci co produkują piece to jak dla mnie to z jaskini się wygrzebali. Przecież tu oczekiwania są stałe , opał praktycznie też, a rozwiązania co raz to optycznie rożne nie spełniające wymagań, a przez użytkowników negowane. Dzieje sie chyba tak bo piece sa budowane przez domorosłe firemki które licza na zysk teraźniejszy bez widoku na przyszłość, bez urazy. Lecz kazdy ma wady które wydawac by sie mogły ze laik popełnić moze taki błędy przy konstruowaniu ich ?? Pozdrawiam
  12. corak
    Wybuchy Pieca
    Przy dmuchawie nie może być luźnego dojścia PW bo podczas uruchomienia dmuchawy spaliny wydostają się do kotłowni, to idealnym rozwiązaniem wydało by się być żeby przy starcie Dmuchawy PW się automatycznie zamykało, po wyłączeniu dmuchawy się otwierało. To by zapobiegało gromadzeniu się gazów oraz wybuchom chyba??
  13. heheh Tak jak napisałem wcześniej jaka cena taki piec heheh Fakt czyszczenie go z pozoru wydaje się być łatwe w praktyce, trzeba się niezłe usmolić :) Tu jak dla mnie nigdy więcej poziomych nagrzewnic, pionowe raz na tydzień to max a tu praktycznie co dzień trzeba wymiatać popiół. PS: podobno blacha 6mmm a wagowo dziwnie lekki, nosiłem inny piec 16kw mniejszy i był cięższy Odradzam innym na zakup, kupując sie zaoszczędzi a paląc sie wyda więcej !
  14. http://www.kotlypleszewskie.pl/kotly-uniwersalne-uks-g.php Jesli to Taki piec, to powiem ze jaka kasa taki piec i jego sprawność Tez wiecej niż te 6 godzin trudno uzyskać teraz na zadanej 59C , dorobiłem do złoma zawirowacze spalin ciut chyba poprawiło efektywność grzewczą. @młodzieniec te piec nie maja szybra czopucha, dmuchawa na 30% wali dosc mocno
