macgrze
O macgrze
- Urodziny 01.11.1966
Płeć
Osiągnięcia macgrze
Siłownik Zaworu Czterodrożnego Plus Euroster Pokojowy A Oszczędność
macgrze odpowiedział(a) na macgrze temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dziękuje za odpowiedz. W moi sterowniku Menuet dostałem czujnik temperatury zew - podłącze go .Po przeczytaniu podpowiedzi uruchomię go sterownikiem dołożę siłownik i euroster i zobaczę czy naprawdę da to jakieś współmierne efekty.- spalania czy tylko brak chodzenia do kotłowni gdy jest za gorąco.Czy mój tok myślenia podłączenia jest dobry.Co do eurosteru to mam starego typu z pieca oleju opałowego tylko temperatura i tu pytanie........euroster z godzinami czy stary. -
Czy praca na mniejszej temperaturze na zaworze nie jest lepszym rozwiązaniem.Zrobiłem sam całaą hydraulikę i jestem z niej zadowolony ale wiadomo każda oszczędność jest mile widziana. -
Brak oszczędnośći czy moze inne trudności.Prosze o poradę. -
Czy pompka nie wypaczy pracy pieca.Czy piec nie będzie wygasał lub też zwiększy się jego praca bo będzie gonił temperaturę. -
Posiadam piec na ekogroszek ze sterownikiem menuet.Moja instalacja jest nowo założona z zaworem w/w , obecnie moja pompka CO działa na I biegu przez cały czas .Moje pytanie, czy jest możliwe zaoszczędzenie opału poprzez założenie siłownika i eurosteru .Moj dom to typowy kanadyjczyk czyli szybko traci ciepło , ale również szybko uzyskuje zadana temperaturę.Bardzo proszę doświadczone osoby o pomoc czy warto.Dlaczego skłaniam sie do tego bo myślę że nie bedąc w domu od 7 rano do 17 może coś zaoszczędze.Dziękuje z góry za pomoc
Czy Ilość Zaworów Kulowych Dobra.co Sądzicie O Tym Schemacie
macgrze odpowiedział(a) na macgrze temat w Instalacje CO i CWU
Prosze o sprawdzenie fachowym okiem schematu....jako całość.............. dziękuje,,, -
Dziękuje za odpowiedz czy schemat w takiej postaci jest w porządku .Czy powrót rury CWU dobrze skierowany będzie 28mm .Przed piecem od którego momentu zrobić powrót 32mm Pozdrawiam -
Przepraszam za marną jakosć schematu .jest nowy ale ten sam.Czy mogę w takiej postaci zaczynać.Czy zawór zwrotny może, funkcjonować jako zamknięcie w razie wymiany pompki.Proszę o poprawki jeżeli są.Do zaworu czterodrożnego rura 32mm - po zaworze 28mm miedz.Do zbiornika wyrównawczego zasilanie 28mm powrót - 22mm,przelew 28mm. Zbiornik jako grzejnik na wypadek zamarznięcia.Za podpowiedz z góry dziękuję schemat nowy co.bmp -
Czy schemat tak zły -
macgrze opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Wymieniłem zwykły bojler na wymiennik oraz z wymianą grzejnika chcę zastosować układ zamknięty, poziom grzejnika jest wyższy od zbiornika wyrównawczego.Czy taki schemat będzie dobrym rozwiązaniem.Z góry za korekty dziękuję Prezentacja1.pdf
