matek08
    59
  • Płeć
  • Lokalizacja
    śląskie, Żarki Letnisko
Osiągnięcia matek08
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. już byłem zdecydowany ale wszyscy odradzają mi piec z górnym spalaniem... biorę poważnie pod uwagę Warmer 200 Ceramic
  2. jestem już prawie zdecydowany na OGNIWO S6WC 28 kW.... czy to dobry wybór? zakładam że jak załaduję do pełna to nie będę musiał za często zaglądać do kotłowni....
  3. czyli w przepisach jest tylko mowa o minimalnej wysokości i kubaturze pomieszczenia oraz o wentylacji grawitacyjnej, tak? - wentylacja grawitacyjna będzie - kubatura to ponad 12 m3 więc została tylko wysokość... czy na pewno 1.9 m jest ok?
  4. z obniżeniem posadzki nie powinno być problemu ;) a co z odpowiedzią na moje pytanie? bardzo się nagrzewa?
  5. powietrze będzie pobierane z zewnątrz rurą koncentryczną
  6. a co jeszcze mówią przepisy o wieszaniu takiego kotła? wentylacja oczywiście jest :)
  7. nikt nie odpowie? zdecydowałem że głównym będzie piec na paliwa stałe.
  8. nikt na forum nie ma pieca gazowego?
  9. pytałem już na forum IB czy ten sterownik różnicowy sterujący Z3 można zamienić na taki który będzie kierował się tylko temperaturą w buforze.... ale po Twoim poście zastanawiam się jednak czy nie powinien zostać jednak ten różnicowy... wtedy chyba nie było by problemu że niepotrzebnie ładujemy bufor bo sterownik różnicowy "przekierowywał" by do instalacji cieplejszą wodę, albo z bufora albo wracającą z instalacji... wtedy gazówka zawsze by podgrzewała tą cieplejszą wodę (z bufora lub powracającą z instalacji) jak w buforze była by cieplejsza woda niż wracająca z instalacji to była by brana woda z bufora rak długo aż by się w nim woda ochłodziła... chyba tak to było zaplanowanie, nie? przynajmniej ja tak rozumiem... teraz to zasiałeś ziarno zwątpienia...
  10. o piec zapytałem w innym temacie :) dziękuję za pomoc, nie zamykam jeszcze tematu bo na pewno będę miał jeszcze pytania :)
  11. jak bardzo podczas pracy nagrzewa się wiszący piec gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny (moc ok 24 kW)? piec ma docelowo wisieć w spiżarni (2.5m x 2.5 m x 2.1 m) która jest wydzielona z części nieogrzewanego garażu po to by było w niej chłodniej niż w kuchni. jeżeli piec oddawałby zbyt dużo ciepła do pomieszczenia to muszę pomyśleć na zmianą jego lokalizacji
