passat33
Osiągnięcia passat33
Szukam fachowca ktory montowal juz kociol tego typu i ktory by mi go prawidlowo podlaczyl razem z przerobka dtychczasowej kotlowni w malopolsce. Nie moge znalezc ich uzytkownikow w poblizu mojego zamieszkania a instalatorzy ktorzy u nie byli to ogladac mowiaz zebym wzial inny kociol i kazdy ma inny model do zaoferowania. Prosze o info na priv.
Dziekuje za twoje wskazówki i od jutra zabieram sie do pracy. Wytlumacz mi tylko dlaczego piszesz ze moglo cos podejsc pod Danfosa jak wlasnie ten doplyw grzeje bardzo dobrze i grzejnik do polowy jest wyczuwalnie goracy a dalej lodowaty. I jeszcze jedo - jak popuscilem dolny srubunek przy odplywie to leci zimna woda.
Ale ja nie mam glowicy termostatycznej. Mam tylko sam zawor i na nim jest kropka i litera "N" i tak zawsze bylo i bylo dobrze. przymierzam sie do rozkrecenia calego grzejnika i mysle go przeplukac. Ale nie wiem czy to cos da? Czemu ten odplyw jest zimny a zasilanie i polowa grzejnika gorace?
Tak mam zawor Danfosa ustawiony na "N" i jak mowilem zasilanie jest gorace.a na odplywe mam tez zawor odcinajacy i jest lodowato zimny.
Mam taki problem. Instalacja na rurkach miedzianych dziala juz od 10 lat. i teraz zrobil sie problem. Zasilanie gorace, gorna polowa grzejnika goraca, dolna polowa zimna, odplyw zimny. reszta grzejnikow jednakowo goraca. grzejnik oczywiscie odpowietrzony i nic dalej zimny odplyw i polowa zimna. Gdy dopuszczam wode przezzbiornik wyrownawczy i jednoczesnie odpowietrzam to woda sie wylewa robi sie trochu ciply odplyw. gdy skoncze dopuszczac wode za chile znowu to samo - zimny. Gdy rozkrecilem srubunki, woda z grzejnika zeszla popuszczalem srubunki i woda z nich sie wylewala - tak wiec sa drozne nie zamarzniete. Skad ta ciepla woda w polowie grzejnika jezeli odplyw jest zimny. Juz nie wiem co robic.
Ja proponuję Ci zainwestować w kocioł z palnikiem Brucer lub Brner. Są to żeliwne podajniki i masz problem rozwiązany - on nie zgnije.
Jak OpalaĆ Jednoczesnie,ruszt Awaryjny Oraz Retorta?
passat33 odpowiedział(a) na marekreal temat w Kotły z podajnikiem
Jednak najbardziej znany producent tzn Zębiec ma w swojej ofercie nowość KPM DUO bez rusztu wodnego. Więc nie jest tak jak pisze JONAIK. -
Czy mamy już posiadaczy tego kpm duo którzy mogą cos o nim powiedzieć?
Zębiec Kpm Czy Protech Kruk Ii
passat33 odpowiedział(a) na passat33 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jakoś nie widzę różnicy w cenie Protech Kruk II 20kW u producenta 4,390zl, a Taurus Bawół Wysoki 20kW 4,234zl Wiec gdzie te 15% ? -
Proszę Was koledzy o pomoc w wyborze kotła. Dom piętrowy, ocieplony 220mkw. Aktualnie stary kocioł 18kw tzw śmieciuch na wszystko. I teraz przyszedł czas aby zmienić na nowszy. Zastanawiam się nad dwoma kotłami tzn. Zębcem KPM 20kw lub Protech Kruk II 18,5kw. Wiem, że pierwszy jest z podajnikiem, a do drugiego trzeba zejść i dołożyć ale to mi akurat nie przeszkadza-mam czas i jeszcze troche siły na wachlowanie łopatą. Chciałbym w nim spalać głównie miał (popiół mi nie straszny). I bardziej się skłaniam ku Krukowi ale moze nie mam racji. Cena jest prawie połowę niższa. Dotychczas nie miałem żadnej automatyki poza pomką i miarkownikiem i jakoś sobie radziłem. I może Wy mi coś doradzicie? O kruku II znalazłem tylko ogólne informacje na ich stronie http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_inne-pl.html
Podajnik Tłokowy - Problem Z Nagarem Na Palniku.
passat33 odpowiedział(a) na arthek temat w Instalacje CO i CWU
Trzeba zainteresować się kotłem Zębca KPP DUO i problem z głowy. -
A czy możesz mi podać (choćby na emaila) jakiego dokłdnie kociołka ty posiadasz?
A ja polecam ten oto kociołek jednej z najbardziej doświadczonych firm w Polsce tzn Zębiec KPM DUO.
Panowie !!! Czyzby pojawił się kolejny hicior TAURUS GAUR DUO http://www.fuego.pl/4225_TAURUS_GAUR_DUO_25_kW.html
Nie zapominaj o kotle firmy Lazar Multi Komfort. Śmiem twierdzić, że jako tłokowiec zajmuje pierwsze miejsce.
