Muttley
    3
Osiągnięcia Muttley
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzięki za pomoc Panowie. Agregat posiadam, ale nie chce się go wyciągac z garażu za każdym razem jak lekko dmuchnie. Jutro biore pilarke i wytne wszystko od siebie aż do elektrowni B) pozdrawiam serdecznie
  2. Na pewno masz rację i trzeba byłoby zrobic z tym porządek ale to nie takie proste, a szczególnie u mnie w górach. Zeszłej zimy pozrywało linie energetyczne i 2 dni nie było prądu a przy okazji ogrzewania. Dobrze przynajmniej że kominek jest. Żeby się uniezależnic od dostaw prądu potrzebuję zasilania iskry bateryjkami. Jakieś pomysły?
  3. Witam! 2 lata temu zainstalowałem w domu piec gazowy Vailanta, który trzeba podłączac do gniazdka. Problem w tym, że wszystkie możliwe przewody elektryczne w okolicy są strasznie pozarastane drzewami i lekki wiatr dmuchnie i od razu nie ma prądu = nie ma ciepłej wody i ogrzewania. Wiem, że istnieją piece z iskrą zasilaną bateriami. Moje pytanie: czy istnieje jakaś możliwosc dokupienia zasilania przez baterie, bądź czy istnieje możliwosc przerobienia pieca przez serwis? pozdrawiam
