Yankee2005
Osiągnięcia Yankee2005
Fakt, żadna oszczędność,ale muszę spalić to dziadostwo do końca, wyczyszczę kocioł i załaduję go suchutkim grochem z Kazimierz Juliusz. Zobaczymy czy to taka rewelacja, podobno ma ok 27 MG/kg. Po długich poszukiwaniach w końcu znalazłem mam nadzieję, uczciwego dostawcę. Zapłaciłem za workowany 720 zł. Znajomi kupowali u niego i są zadowoleni. Zobaczymy, poinformuję o efektach Pzdr. Janusz
Piec po osiągnięciu 70st, przechodzi w podtrzymanie i co 30 minut włącza wentylator i podajnik na 32 sekundy. Przy obecnych temp na zewnątrz, u mnie dzień ok+5, noc do -2(Podhale), wytrzymuje w podtrzymaniu ok 45-50 min. U mnie spala się ładnie, powstaje dość fajny kopczyk. Pzdr
Witajcie. Kupiłem czeski groszek od znajomego. Na początku tragedia,prawie zero mocy i masa sadzy. Niestety w czasie kiedy go kupowałem nie było szans aby był suchy. Wkurzyłem się i zostawiłem go w kotłowni, kupiłem na zimę polski groch podobno Pieklorz (takie info ze składu). Nie było rewelacji, też był mokry, ale przynajmniej w domu ciepło. W połowie stycznia skończył mi się Pieklorz i wróciłem do czeskiego. Po dwóch miesiącach w kotłowni(workowany) wysechł na pieprz i teraz to nie ten węgiel. Moje parametry na czeskim grochu to: PIEC 25 KW z podajnikiem i obrotową retortą. Podawanie 20s Przerwa 30s Podtrzymanie 30 min przez 32sek Nadmuch 10%, całkowicie otwarta przesłona, czopuch przymknięty w połowie. Temp pieca 70 st. bez problemu, nawet troszkę "przegania" w górę Instalacja z zaworem 4D z regulają pogodową i regulatorem pokojowym. CWU 140l. Dom 160m, nowe okna, nie ocieplony. Zurzycie czeskiego węgla na poziomie 40 kg doba. Do ustawień dochodziłem popołudniami przez prawie tydzień :angry: Ilość sadzy do przyjęcia, czyszczę kocioł co ok. 3 tyg. Mam nadzieję, że moje wypociny komuś pomogą. PODSTAWA - MUSI BYĆ SUCHY !!!!! Pozdrawiam
Dziękuję, Pozdrawiam
Witam kolegów. Jedno pytanie, do tematu. Czy sterownik Unicontrol musi mieć podłączoną pompę c.o., czy mogę ją zostawić "do obsługi" sterownikowi pieca?. Pytam dlatego, że w przypadku mojego domu, zatrzymanie pompy powoduje bardzo duże wychłodzenie instalacji, a w konsekwencji zwiększa się ilość potrzebnego opału. Pozdrawiam
Witam. Ogrzewam dom kotłem retortowym 30kW z obrotowym palnikiem. W zeszłym sezonie paliłem Julianem za ok 740zł/t. Spalanie na przyzwoitym poziomie i dobra kaloryczność. W tym sezonie kupiłem czeski groch workowany, wygląda jak brunatny. Wilgotność pozostawia wiele do życzenia, ale po kiliku dniach składowania w kotłowni jest znośna. Na początku miałem problem - nie chciał się palić tzn. kocioł pracował ok 10 min i paliwo gasło. Po całym dniu spędzonym w kotłowni i testowaniu ustawień wychodzi na to że jest ok. Ustawienia kotła: Podawanie: 19s Przerwa podawania:41s Moc nadmuchu: 1 bieg i przesłona wentylatora otwarta całkowicie. Podtrzymanie 28 min. Wynik: Pali się bardzo ładnie, prawie nie dymi, kocioł (może troszkę wolniej niż na kamiennym) osiąga temp. u mnie 62 st. Generalnie przewiduję spalanie większe o ok 20 %, ale cena to zrekompensuje. Pozdrawiam
