Ambroży
    9
Osiągnięcia Ambroży
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam Mam pytanie. Zakładam do starej instalacji CO. grupę bezpieczeńswa jest tam zamontowany zawór bezpieczeństwa na 3 bary i nie wiem czy nie muszę go zmienić na 2,5 bara (instalacja ta współpracuje z piecem gazowym 2-funkcyjnym a ten piec gdy ciśnienie wzrasta do 2,8 bara piec się wyłącza i wyświetla się bład i dlatego zastanawiam się czy nie zmienić tego zaworu) Zastanawiam się czy naczynie przeponowe przejmie to ciśnienie. jeszcze mam jedno pytanie czy jest jakoś określona pojemność tego naczynia bo aktualnie jestem w posiadaniu takiego o pojemności 40 litrów a w całym domu mam około 7 grzejników starego typu( żeliwne ) proszę o pomoc z góry dziękuje.
  2. rura idzie 2 calowa kolano 90 stopni do dołu a potem dopiero do pieca wchodzi to zamiast tego kolana wsawić trójnik i redukcję tylko na cal czy może na 3/4 cala
  3. ale ta rura która wraca do pieca lest nie za wysoko a naczynie przeponowe jest dość wysokie ma pojemność 40 litrów nie wiem czy jest możliwość wstawienia zdjęćia na to forum bo byś to widział bo sam wiem że jak się czegoś nie widzi to trudno co kolwiek powiedzieć
  4. Był nieszczelny zawór dopustowy wymieniłem i jest już ok dziękuję za pomoc
  5. w ukad nie mam wpiętej pompy ponieważ na grawitacji dobrze mi grzeje czli naczynie przeponowe z całym zestawem tzn. nanomert, zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik. zamontować na rurze która wchodzi do pieca (powrocie) i czy jest konieczna w takim układzie pompka? a na górze tam gdzie było naczynko wyrównawcze zostawić ten odpowietrznik jak jest?
  6. Mam jeszcze jedno pytanie czy nic się nie stanie jak sięzagotuje woda w układzie? Czy jeszcze coś zamontować prócz nanometru, zbiornika z przeponą i zaworu bezpieczeństwa??
  7. dziękuję mam w garażu maczynie przeponowe 40l. i mam poważny zamiar je zamontować z tym tylko żą nie batdzo wiem gdzie tak jaj pisałem. Do tej pory myślałem że mam zamontować je tam gdzie było w przeszłości naczynko wyrównawcze ale teraz to ja już sam nie wiem a jeżeli na powrocie to znaczy że przy piecu???
  8. Mam pytanie w piątek babcia z którą mieszkam z żoną odkręciła zawór spustowy przy piecu węglowym i cpuściła wodę z układu. Układ ten jest układem zamkniętym ponieważ jest ogrzewnie gazowe. W sobotę dopuściłem wody do układu ale wieczorem za świecił mi się błąd na piecu gazowym E9 i wzrosło ciśnienie mimo to że nic nie robiłe i nie paliłem w piecu . I dziś była podobna sytuacja kilka razy chodziłem do kotłowni i upuszczałem wody z układu. Ciśnienie nie spada poniżej 1.6 bara tylko się wciąż podnosi i nie wiem co mam z tym zrobić Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie z góry dziękuję
  9. mam problem mam ogrzewanie gazowe. a kiedyś było trdycyjne na drewno i na węgiel. na strychu był kiedyś zbiorniczek wyrównawczy ale został wycięty i został zaożony w tym miejscu odpowietrznik. Chciał bym palić w piecu węglowym. ale gdy rozpalam to rośnie ciśnienie i warjuje mi picyk gazowy i nie wiem co teraz mam robić. Słszałem żeby założyć zbiornik z membraną i go założyc tylko nie wiem gdzie czy gdzieś przy piecu czy tam gdzie było to naczynko wyrównawcze prosze o pomoc
