kamaro111
    15
Osiągnięcia kamaro111
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dobra z innej beczki wyrzuć zawór spoko idę do piwnicy nie ma nikogo w domu puszczam wodę lecę do góry sprawdzić czy woda już się przelewa lecę na dół zakręcam.........hm zawór był zamontowany po to aby nie latać w razie nie bytności drugiej osoby....Włączam zawór w domu napełniam przelewa spoko idę do piwnicy i rozpalam.Oczywiście przed elektrozaworem mam zwykły kulowy zawór którym mogę zdławić strumień wody dopuszczanej
  2. Tak elektrozawór z czujnikiem pływakowym teraz został zdemontowany czujnik bo co chwilę chciał napuszczać wodę
  3. Miałem na myśli napełnianie układu wodą mam zamontowany elektrozawór który sam dopuszcza wodę stąd moje obawy
  4. No dobrze kupiłem ten 40 litrów czyli wnioskuję że ma być zamontowany poziomo i górna rura ma zostać otwarta.....a reszta tak jak była co jednak jeśli rura odpływowa nie da rady odbierać i zacznie wodę wywalać górą?
  5. Teraz zakupiłem taki ....trochę nad wyraz 40 litrów jednak jak mam go podłączyć? nic nie mówi mi brak odpowietrzenia zw nie znam się na co łopatologicznie proszę ....jestem człowiekiem z bloku i tam było na tacy :unsure: ale skoro rura górna jest podłączona rurką pcv do odpływu kanalizy czy to nie działa jako odpowietrzenie?jeśli chodzi o temperaturę wcześniej paliłem tak do 55 stopni z pomocą dmuchawy teraz wędruje mi grubo ponad 70 i nie włączam dmuchawy
  6. Rura wzbiorcza poniżej czyli na dole góra podłączona do ścieku .........cóż mogę więcej powiedzieć
  7. Piec z Pleszewa 9kw do tego bojler 80 litrów rury itd 3 grzejniki panelowe . jaką pojemnośc ma piec nie mam zielonego pojęcia jedynie jest napisane że ma powierzchnie 1m.Zbiornik wydaje się być za mały już zamówiłem większy , jednak jak to jest że kiedyś......w sumie mam go nie cały rok to jego pierwszy zeson , grzał normalnie i nic się nie działo a teraz problemy? Przypuszczam że sam sobie odpowiem ...że wcześniej nie był wygrzany? ale czy mam rację?
  8. Witam mam problem z moją instalacją co.Pozamontowaniu kotła z pleszewa kiedy jeszcze było cieplo układ funkcjonował prawidłowo.Temperatura rosła powoli i z włączona dmuchawą nic się nie działo temperatura była ustawiona na 60 stopni i mniej więcej tyle trzymał .Teraz kiedy palę non stop co dziennie przy porannym rozpalaniu temperatura idzie momentalnie do góry.Niby woda jest w układzie odpowietrzyłem kaloryfery ,pompę dopuszczam wodę do przelania (układ otwarty) i słychać bulgotanie w zbiorniku wyrównawczym jak by woda gdzieś uciekała........wszystkie rury sprawdziłem nie ma wycieku wody .Co może być przyczyną ? zbiornik wyrównawczy zamontowany w najwyższym punkcie (około 5 litrów )w mieszkaniu piec mam w piwnicy
  9. Właśnie z tą głębokością jest problem ponieważ tak jak napisałem wyżej zostałem zmuszony do dostawienia kotła do ściany pod kątem,prawa strona dolega do ściany na styk lewą musiałem obmurować.Dziś zakupiłem zaprawę szamotową zerwałem cegłę z góry czopucha zamiast cementu użyłem silikonu do kominków (na łączeniu cegły z czopuchem) na to spowrotem cegła,obmurowane zaprawą i schnie.....Jutro zobaczę jakie będą efekty , tymczasem zamówiłem w Pleszewie przedłużkę czopucha tak w razie co.Swoją drogą doszedłem do wniosku że być może to wina dmuchawy która była ustawiona na 100% wydajności i komin mógł nie nadążać odbierać spalin.
  10. Tak jest drożny wcześniej nie było tego problemu jednak paliłem w kotle zaledwie 5 razy a zauważyłem pęknięcia w wymurowanym murku.....piec mam dostawiony do ściany i czopuch obmurowany ze względu na to iż nigdzie nie mogłem dostać przedłużki o wymiarach 17cm na 18cm
  11. Witam wszystkich mam pytanie odnośnie użycia zaprawy do obmurowania wyjścia z pieca do komina,wymieniłem nie dawno piec na sztukę z pleszewa .Mój poprzedni miał niżej wyjście spali dlatego byłem zmuszony do wykucia otworu w kominie wyżej otwory wypełniłem cegłami czerwonymi starej daty :) do łączenia użyłem cementu gotowca w workach.Dziś przy rozpalaniu moim oczom ukazał się piękny dym na połączeniu pieca z kominem pękła zaprawa co z tym fantem zrobić? Sezon grzewczy za pasem,a tu taka wtopa
  12. Jako że nie dało mi to spokoju,rozpocząłem urlop a zarazem sezon remontowy tym bardziej że nie długo urodzi się moja długo oczekiwana córcia....zagłębiłem się w temat kociołka. Spuściłem całą wodę z układu , uszczelniając przy okazji cieknący śrubunek od napełniania pieca wodą wymieniłem pompę na grundfosa którego miałem zamontowanego na poprzednim piecu,napełniłem delikwenta odpowietrzając kaloryfery w trakcie napełniania układu.I o dziwo przepalając okazało się że pompa na pierwszym biegu daje radę,rura powrotna jest ciepła :) na moje pleszew daje mało wydajne pompy do swoich kotłów taka moja myśl.............. Jednocześnie dziękuję za zainteresowanie wszystkim którzy zechcieli wypowiedzieć się w moim temacie
  13. Masz na myśli coś takiego ?http://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/ecatdata/pg_v5832b2000.html czy może być samo dokręcanie zaworu kulowego,dziwna sprawa wcześniej miałem mniejszy kociołek pompę grundfos i wszystko śmigało nie dokonałem żadnych większych zmian w instalacji jedynie przedłużyłem rury o jakieś 20 cm
  14. Witam wszystkich mam problem z nowo zamontowanym piecem z Pleszewa,mianowicie ładnie się w nim pali itd sterownik spełnia swoją funkcję jednak rura powrotu pozostaje zimna dopóki nie przymknę obiegu bojlera...Dodam że nie jest on całkowicie zamknięty lecz lekko przymknięty po tej operacji rura powrotu robi się ciepła wklejam zdjęcie podłączenia kotła jeśli ktoś ma jakieś pomysły lub sugestie proszę o porady.Piec został napełniony grzejniki odpowietrzone na zimnych rurach i odgazowane na ciepłych.Wcześniej miałem zamontowaną pompę obiegową grundfosa teraz zamontowałem tą którą dostałem do pieca czy może to być związane z małą wydajnością pompy?
