michal31
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia michal31
Ponawiam prośbę o pomoc. Jak to jest z tym zasilaniem. Czy może iść od pieca ok 80 cm w dół, a później z powrotem do góry ? Pozdrawiam Michal
Witam, Proszę o pomoc w jaki sposób rozwiązać następujący problem. Będę wymieniał instalację CO. Obecna instalacja jest instalacją starego typu zasilaną odgórnie. Nowa będzie oczywiście zasilana od dołu i tu pojawia się problem. Piec stoi w piwnicy, ale niestety jego zasilanie jest ok 60cm wyżej nić posadzka nad piwnicą, a do tego jest jeszcze zawór 4 drożny i pompka więc wyjdzie pewnie z metr. Co można w tej sytuacji zrobić. Rozumiem, że zasilaniem w dół od razu na starcie nie zejdę. Nie chciałbym też kłaść grubych rur na ścianie, a w sumie to i tak nic by nie dało bo później i tak należałoby zejść w dół do zasilania grzejników. Chciałbym się trochę przygotować przed wizytą hydraulika ;-)\ Pozdrawiam Michał
Witam, Mam do wymiany instalację CO w domu jednorodzinnym (ok 160m2 pow użytkowej). Do tej pory zostały wymieniowne wszystkie grzejniki (13 szt.) oraz kocioł (Ogniwo EKO). Obecna instalacja jest instalacją górnego zasilania. Chciałbym zmniejszyć ilość wody w obiegu poprzez przerobienie instalacji na standardową zasilaną od dołu. Czy jest coś na co powininem zwrócić szczególną uwagę ? Niektórzy sugerują, żeby zamiast instalacji miedzianej zastosować plastik. Czy rzeczywiście różnica w cenie materiału jest tak duża ? Byłbym wdzięczny również za polecenie sprawdzonego fachowca z okolic Wrocławia bądź okolic (południe). Pozdrawiam Michał
