WZOREK
    3
2 561 wyświetleń profilu
Osiągnięcia WZOREK
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Po przełączeniu pieca w TRYB LETNI na wyświetlaczu mam trzy wskazania obok siebie. Pierwsze to CO ,drugie CWU,trzecie ZAD L a wskazania kiedy wyłaczył się piec były CO-83*,CWU-83*,ZAD L-40* Mam tylko możliwość ustawienia temperatury ZAD L i jest ona na 40* Jednak wchodząc w menu sterownika,ustawiłem również temperaturę na 40* przy której włącza się pompa wody. Dzisiaj rano spróbowałem zmienić przerwę w przepalaniu na 35 minut,i narazie jest całkiem nieżle.Boję się że przy dłuższej przerwie ,palenisko obniży się w dół retortu i czujnik ciepła wyłączy mi piec. Dzięki za szybką poradę,odpiszę po kilku dniach co się dzieje. POZDRAWIAM
  2. Witam Posiadam piec OGNIWO BIECZ 17kw na eko-groszek,sterowany sterownikiem TECH ST-37 Od kilku dni przełączyłem go w TRYB LETNI -czyli że używam go tylko do grzania CWU. Niestety mam problem kiedy przez cały dzień nie używam ciepłej wody z bojlera. Temperatura w nim wzrasta do 83-85* a co za tym idzie włącza się ALARM i piec gaśnie ! Temperatura zadana to 40* Według tego ustawienia piec wyłącza się po osiągnięciu 40* i tak się dzieje.Jednak już po dwóch takich cyklach,piec ma temperaturę wyższą niż 40* i ciągle pracuje w trybie podtrzymania.I wszystko byłoby SUPER gdyby nie fakt,że na podtrzymaniu piec ciągle łapie coraz większą temperaturę i dochodzi prawie do 85*.Oczywiście pompa CWU ciągle pracuje już od 40* i w ten sposób woda również jest na poziomie 85* Przerwa przepalania 30 minut Szczerze mówiąc niemam pojęcia co mogę zrobić żeby temperatura nie rosła do tak wysokiej,a piec ciągle pracował ? Jedynym ratunkiem dla mnie na dzień dzisiejszy , jest spuszczanie trochę gorącej wody podczas dnia:rolleyes: PROSZĘ O POMOC LUB JAKIEŚ PRAKTYCZNE PORADY :D
  3. witam Właśnie zamontowalem w domu piec OGNIWO BIECZ 17 kw z podajnikiem ,na eko-groszek. Od kilku dni siedzę przy nim ,próbując go ustawić. Przy ustawieniach: temperatura zadana 65* temperatura CO i CWU 55* wentylator 4 czas podawania 10sek czas przerwy 45sek piec pracuje z małymi przerwami,i jest bardzo ciepło w domu.Jednak po całym dniu palenia,szuflada z popiołem jest pełna a wokół ognia utworzył się pierścień z twardego żużlu.Nie wiem czego to może być przyczyną ? Przy ustawieniach: temperatura zadana 55* temperatura CO i CWU 45* wentylator 4 czas podawania 10sek czas przerwy 45sek piec pracuje przez krótki czas ,a następnie gaśnie ! Jakie powinny być mniej więcej ustawienia sterownika,żebypiec nie wygasał przy niższych temperaturach ? Dlaczego powstaje taka twarda otoka przy spalaniu ? Bradzo proszę o jakieś rady.
