bas
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia bas
Krisk dzięki za odpowiedź:) po ogólnym rozeznaniu zrezygnowałem z pompy ciepła,to jest pewne. z tymi solarami to jest sprawa taka ze nie będe ich brał w opcji kredyt na dofinansowanie. komin mam przygotowany pod ogrzewanie gazem oraz węglem:)Moja kobieta caly czas mnie zagaduje żeby zrobic piec na miał bądź ekogroszek. Ja jestem za ogrzewaniem gazowym jakiś dobry kocioł kondesacyjny.Widze że ani razu pan nie wspomniał o ogrzewaniu na paliwa stałe:). Prawdopodobnie zamiast solarów wezme ta pompe powietrze-woda mam jeszcze 3 miesiące na wybór :) tak wiec wciąz bede na etapie szukania optymalnych rozwiązań,a potem konkretnego sprzetu:)
Dziekuje za odpowiedz rozumie ze nie poleca pan pomp ciepla...a co pan mysli o polaczeniu solorow plaskich z kotlem kondensacyjnym lub solarow plaskich z piecem na paliwa stale? mam nowy dom dobrze ocieplony z tego co sprawdzalem to roznica w cenie kupna sprzetu jest podobna, a koszt w eksploatacji na rok jakies 500 /700 zl drozej na gazie ? czy ma pan jakies moze konkretniejsze dane? i co by pan polecil w takim wypadku?
Witam jestem na etapie stan surowy zamkniety projekt z29.zastanawiam sie jak ogrzać dom:pustak max,ocieplenie 15cm styropian,ocieplony sufit od strychu wylewka plus 5 cm.okna firmy adams ;passiv line" u okna <1. POsiadam przyłącze gaz,zrobiony jest komin na wszelakie ogrzewanie,oraz zrobilem niestety komin wentylacyjny (a przyszlo mi teraz do głowy żeby rekuperator zamontować z odyzskiem ciepła, a znajomy wspomniał iż nie moge teraz tego zrobić,chodź w sumie jeszcze nie robiłem dziur w pustakach went) na dole ogrzewanie podłogowe w holu,łazience(na górze również) ,kuchni i korytarzu ,reszta kaloryfery mam zamiar dać. Jest tam pomieszczenie gospodarcze w garażu i myślałem nad opcją: 1.piec na węgiel z podajnikiem ,w pralni dać pompę powietrze-woda z wbudowanym bojlerem na 300l, 2.kocioł kondesacyjny wydajny (+kolektory lub pompa pow-wod chodx nie wiem czy to ma sens przy piecyku) 3.POmpa ciepła ? lecz nie wiem ile by kompletna instalacja kosztowała,oraz co rekuperatorem 4.wspomne ze zrezygnowalem z budowy kominka! dziekuje za pomysły pozdrawiam
