ostry
Płeć
Lokalizacja
dolnośląskie
Osiągnięcia ostry
to może trzeba skrócić czas podtrzymania tak żeby żar się nie wypalał ale i czas przedmuchu na krótszy tak aby temperatura nie była za duża. powodzenia
witaj. podejrzewam ze problemem może być zbyt mała warstwa żaru ,spróbuj nasypać na żar trochę węgla rozpal na dmuchawie a potem ją wyłącz na kilka minut ewentualnie powtórz jak będzie dużo żaru włącz automatykę a podawanie ustaw tak żeby nie wydostawał się węgiel ponad żar .To żar ma być u góry a węgiel go tylko wypychać
może odkręcanie śrubunku jest nie fachowe i powoduję ubytek wody i związane z tym zabiegi ale sprawdzisz ciśnienie jakie dochodzi do grzejnika lub jakie wychodzi z niego
witaj. może wyłącz piec odkręć śrubunek przy zimnym grzejniku podstaw wiadro i uruchom piec sprawdzisz czy działa pompa
instalacja już przerobiona narazie działa kocioł węglowy a niedługo podłączymy olejowy poprzez wymiennik pozdro
raczej bez zrobienia nowego otworu się nie obejdzie
witam znajomy ma kocioł olejowy i na paliwa stałe w zamkniętym układzie i trzeba to otworzyć. pytanie czy "olejak"morze pracować na otwartej instalacji i czy nie bedzie problemem że 2 są wpięte bezpośrednio do niej i czy można się obejść bez wymiennika płytowego pozdro
Ustawienia kotła retortowego - krótszy czas podawania NIE oznacza mniejszego spalania.
ostry odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
witam ja palę w 2 kotłowniach w jednej 2 kotły po 75 kw ustawione 20/40 spalanie w sezonie okolo 6t -3 piętra +zbiornik cwu 500l a druga kotłownia kocioł 100kw ustawiony 17/60 spalanie okolo 3,5t -3 piętra temp. zadana w zależności od potrzeb to 42-48st ale uważam ze duże znaczenie ma też ilość podanego powietra nie dodałem że te tony to na miesiąc idą pozdro -
palę w 2 kotłowniach eko-groszkiem kupuje w Świdnicy na ul Okrężnej mały skład ale dobre paliwo
