marcinsab
O marcinsab
- Urodziny 05.01.1979
Płeć
Lokalizacja
Skierniewice
Osiągnięcia marcinsab
Cały czas walczę z tym grzaniem grawitacyjnym, miałem kolejnego hydraulika który stwoerdził by założyć 1zawór zwrotny za zaworem 3D. Czy ten jeden wystarczy czy trzeba również od strony napływu kotła, tak jak pisał to Pan "guitar". Tak jak pisałem wcześniej na forum zawór różnicowy który jest na tym rysunku (nr8) został zdjęty-moje pytanie czy trzeba go zamontować z powrotem( zauważyłem że po jego zdjęciu zawór 3d musi być otwarty prawie na maksa, inaczej grzejniki prawie nie grzeją i strasznie się zapowietrzają). Z góry dziękuję wszystkim za poradę Pozdrawiam Marcin
Witam, w załączeniu przesyłam zdjęcia kotłowni.Instalacja ma już swoje lata. Fachowcy u których kupiłem piec powiedzieli że mają również duże dośwaideczenie w podłączeniach.okazało się że "dokleili kilka rurek do starej instalacji i tak zostało do dzisiaj. Nie stać mnie na wydanie kolejnych pieniędzy na kompletnie nową instalację, chciałem dowiedzieć się czy można zrobić coś z tej starej. Na zdjęciach jest widoczne miejsce gdzie był zawór który wczoraj został zastąpiny zaślepkami. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów:) Marcin
Witam Ponownie, Miałem wczoraj u siebie hydraulika który stwierdził że bez montażu elektrozaworu 3D nie ma szans na wyeliminowanie grzania grawitacyjnego. Mimo wszystko poprosiłem go by zdemontował zawór różnicowy ( z tą kulką widoczny na rysunku), niestety grawitacja nadal działa. Teraz zastanawiam się czy dobrze zrobiłem:( i czy muszę montować to z powrotem? Zauważyłem że po załączeniu się 2 pompek ( woda i grzejniki) to tak jak by ze sobą walczyły? Dalej jest tak że przy załączeniu się pompki od ciepłej wody grawitacja nie działa. Proszę o podpowiedzenie mi w któym konkretnie miejscu mam przerobić instalację by było tak jak być powinno Dzięki serdeczne Marcin
Czy zawór różnicowy może pozostać czy trzeba go wyrzucić? Pytam ponieważ gdy załączy się pompka od ciepłej wody to grawitacja przestaje działać.( w opisie pomyliłem go z zaworem kulowym)
Wyślij e-mail Witam serdecznie. Jestem laikiem w sprawach hydrauliki dlatego proszę o radę. "Firma" zamontowała mi piec na eko-groszek. Piec podłączyła pod starą instalację którą jednocześnie "zmodernizowała". Tak jak z pieca jestem zadowolony tak z instalacji wcale.:( Dom jest dwupiętrowy. Na górze mam zamontowany czujnik z termostatem który sobie ustawiam na wymaganą temperaturę. Wszystko działa, ale kiedy już osiągnie żądaną temperaturę i pompka razem z piecem się wyłączy dalej mam ciepłe grzejniki (grawitacja) ale tylko na górze. Na dole gdzie mieszkają moi rodzice grzeje wtedy tylko jeden grzejnik. Uważam że nie powinny grzać wcale ponieważ kiedy u mnie grzeją wszystkie to piec załącza się rzadziej i rodzice mają chłodniej. Grzejniki przestają grzać wtedy jak załączy się pompka od ciepłej wody, jak jednak się wyłączy to proces zaczyna się od nowa. Następnie zaobserwowałem że jak załączy się obieg ogrzewania to rurka która idzie do bojlera przez drugą pompkę również jest gorąca.Kiedy piec ma wysoką temperaturę a woda w bojlerze nastawiona jest na np.40 stopni to i tak jest bardzo gorąca. Nie wiem czy winę za wszystko ponosi zawór kulowy. W pobliżu mojego miejsca jest bardzo dobry hydraulik ale nie ma czasu w tym roku dlatego proszę o pomoc ponieważ może wystarczy coś "zamienić" i będę mógł zrobić to samemu. Firmy która mi montowała ten piec nie mogę się doprosić i tak naprawdę już ich nie chcę. W razie naprawdę tragedii jestem gotowy na całkowitą nową instalację podłączenia pieca - a tą zimę jakoś przetrzymam:) W załączeniu narysowałem schemat( pominąłem tylko wygibasy rurek-jest tam naprawdę tragedia). Myślę że niczego nie pominąłem. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów Marcin
Dobór kotła Pomoc W Doborze Kotła Na Eko Groszek
marcinsab odpowiedział(a) na neron25 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Ja również jestem zadowolony z pieca Buderusa. Na początku nie było tak fajnie, ale teraz wszysko jest ok. Całkowicie zgadzam się z poprzednikiem że bardzo dużo zależy od opału. Do pana Jarka: Czy może pan podać jakie ma obecnie ustawienia? Pozdrawiam serdecznie Marcin- 10 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
(i 4 więcej)
Cichewicz Cichewicz Futura Econo Z Palnikiem Ii Generacji
marcinsab odpowiedział(a) na JarekLub temat w Kotły z podajnikiem
Witam, U mnie jest identyczny problem. Od strony podajnika spala sie idealnie na2/3 reszta to sama szlaka. Czy możesz powiedzieć jakie masz ustawienia? Dzisiaj ma przyjechać do mnie serwis i zobaczymy jak to ustawią? Pozdrawiam serdecznie Marcin Aha może już ktoś wie dlaczego są problemy w futurach z nierównym spalaniem opału. pisałem już o tym że pali się na 2/3 powierzchni palnika os strony podajnika. strzałka jest we właściwym kierunku. dzwoniłem nawet do serwisu - odpowiedź była taka że zła regulacja sterownika. Bzdura. po wygaszenieniu i oczyszczeniu palnika pali się dobrze przez dobę. później na 1/3 powierzchni od strony strzałki przestaje się palić, zalega tam gruba warstwa szlaki i popiołu, wnioskuję że to wina samego ślimaka który w tym końcu ma kilka zwojów w przeciwnym kierunku by opał był podany dokładnie na środku palnika, podawany węgiel powinien wypychać spalone resztki do góry a u mnie jest inaczej. Gdy na dworku było ciepło to ok. ale teraz gdy jest potrzebna większa moc pieca to zaczyna się problem z racji niewykorzystania całej powierzchni a co za tym idzie wydajności palnika. Rozmawiałem z kilkoma użytkownikami futury i u kilku jest ten sam problem.- 25 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Jaki kocioł co
(i 2 więcej)
Cichewicz Futura Econo 21 Kw Czy 25 Kw ?
marcinsab odpowiedział(a) na warmiak temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Czy używasz sterownika temperatury? Jakie masz ustawienia pieca? chodzi mi głównie o wentylator i podawanie Pozdrawiam Marcin- 5 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 2 więcej)
Cichewicz Ustawienie Paramertów Sterownika Rk 2006?
marcinsab odpowiedział(a) na rado01 temat w Kotły z podajnikiem
Witaj, Nareszcie ktoś odpowiedział:D Zanim go kupiłem dzwoniłem do Cichewicza i tam powiedzieli mi że Cichewicz robi kotły dla buderusa- podobno kotły są identyczne:) Moje namiary Marcin Sabaj 601826876 Bardzo proszę o telefon ( ew.0468340039-do17-tej) [email protected] Pozdrawiam Marcin- 35 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- FUTURA ECONO 25
- (i 4 więcej)
Witam wszystkich, Od kilku dni jestem nowym użytkownikiem pieca. Przez te dni "walczę" z ustawieniami i nic mi nie wychodzi. Sprzedawca ( również monter) obiecywał że piecyk będzie chodził idealnie, ale tak nie jest. Dom mam nieocieplony, nowe okna i grzejniki aluminiowe-powierzchnia do grzania to około160m2. Na noc zostawiłem go na ustawieniach: odstęp między podawaniem-45 czas podawania Fn-22 Odnośnie podtrzymania: Nie wiem jak być powinno ponieważ to w ogóle nie działa. Piec po wyłączeniu opada 5st i od razu załącza się tryb Praca. Nie wiem czy to normalne ale na palniku groszek wypalany jest na 2/3 szerokości od strony zbiornika( u mnie z lewej strony) Mam zainstalowany zawór trój drożny i ustawiony jest na 2, pompa od co też na 2 Zaznaczę że po nocy wybrałem widro niedopalonego groszku. Bardzo proszę wszystkich którzy mogą pomóc w tej sprawie o poradę. Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie Marcin
Witam, Od dwóch dni jestem użytkownikiem pieca Buderus ze sterowmikiemRK2006 Funke Econo. W tej chwili jest na ustawieniach F55 Fn18%.Niestety bardzo ciężko go dogrzać nawet do 60stopni. Na dodatek na palenisku ekogroszek spala się 2/3 szerokości od strony podajnika- nie wiem co jest przyczyną. Czy macie podobne problemy?.,Proszę powiedzcie jaki macie ustawienia. Pozdrawiam Marcin- 35 odpowiedzi
- FUTURA ECONO 25
- (i 4 więcej)
Mam ten sam problem. Jak będzie miał Pan jakieś info odnośnie dobrego kotła to prosze o kontakt. [email protected] Pozdrawiam
Witam, Ja również zastanawiam się nad zakupem Hef-a 25kw z dodatkowym paleniskiem. Rozważam jeszcze piec marki FuncoEcono-Cichewicz. Z powodu małego doświadczenia z tej dziedziny nie wiem który jest lepszy. Bardzo prosze o pomoc w tej sprawie Dziękuje i pozdrawiam Marcin
