jeday
Płeć
Lokalizacja
Łódź
Osiągnięcia jeday
Dzięki za link ale niestety nie wyjaśnia mi to mojego problemu związanego z ułożeniem powrotu. Jak możesz zauważyć na "schemacie" powrót wychodzi do kotła z posadzki, a kocioł zaniżony jest względem posadzki o ok 50-60 cm. Pytanie jest takie czy zawór 4d może być zamontowany tak:
Witajcie po przerwie, Tak więc zakup dokonany - Żywiec KDO-U 25kW, z wyposażenia dołożyłem miarkownik(na razie) jak będzie potrzeba to zamontuję dmuchawę ze sterownikiem. Pytanie mam co do wyboru zaworu 4d i naczynia wzbiorczego. W poprzednich postach pytałem się o możliwość zamontowania naczynia na jednym z pionów. Jednak że jak poczytałem jeszcze o sposobach zamontowania zaworów 4d to okazało się, że naczynie powinno być wpięte przed zaworem. Teraz nie bardzo wiem jak te dwa problemy rozwiązać - zawór + naczynie wzbiorcze. W załączeniu schemat przed montażem 4d i kotła(schemat z obecnym kotłem), naczynie byłoby wpięte na pionie nr2 Na schemacie w opisie jest błąd - P(to jest zawór zwrotny) ZR-pompa
Witajcie po przerwie, Tak więc zakup dokonany - Żywiec KDO-U 25kW, z wyposażenia dołożyłem miarkownik(na razie) jak będzie potrzeba to zamontuję dmuchawę ze sterownikiem. Pytanie mam co do wyboru zaworu 4d i naczynia wzbiorczego. W poprzednich postach pytałem się o możliwość zamontowania naczynia na jednym z pionów. Jednak że jak poczytałem jeszcze o sposobach zamontowania zaworów 4d to okazało się, że naczynie powinno być wpięte przed zaworem. Teraz nie bardzo wiem jak te dwa problemy rozwiązać - zawór + naczynie wzbiorcze. W załączeniu schemat przed montażem 4d, naczynie byłoby wpięte za pionie nr2 Na schemacie w opisie jest błąd - P(to jest zawór zwrotny) ZR-pompa
Dzięki za pomoc, na pionie sprawdziłem i nie ma żadnej armatury, która mogłaby odciąć dopływ do zbiornika - więc może być :P - zatem do roboty :D
Dzięki za podpowiedzi, :P Chętnie bym zrobił układ otwarty, czy można zamontować naczynie wzbiorcze w najwyższym punkcie (powyżej grzejników) bezpośrednio z jednego z pionów, czy musiałbym ciągnąć instalacje z kotłowni w górę?
Zastanawiam się jeszcze czy tak zaawansowane kotły jak warmet nie sprawią mi problemów, gdyż mam starą instalację i mogą być z nią problemy zw względu na przekroje i trochę sknocone piony. Niestety wymiana instalacji nie wchodzi na razie w grę, gdyż wiąże się to z "demolką" i kapitalnym remontem. Dodatkowo mam pytanie czy i jak można zrobić układ z grzejnikami zamknięty, a kotła otwarty z naczyniem w kotłowni. Budynek jest 2 piętrowy.
Dzięki za podpowiedzi, :rolleyes: ciąg kominowy mam bardzo dobry, komin na 11m wysoki (wewnątrz 14x27cm) wystaje ok 1m ponad kalenice. Zastanawiałem się jeszcze nad dolniakiem TAURUS TUR 27 kW? Mam jeszcze dodatkowe pytania: czy potrzeby jest zawór 4d, czy sam miarkownik do dolniaka wystarcza, czy lepiej zainwestować w jakąś elektronikę?
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post i proszę o wyrozumiałość. Zamierzam wymienić mój stary stalowy kocioł gdyż nadszedł jego kres :( Kilka szczegółów: powierzchnia do ogrzania - 230m2 budynek z lat 80, docieplenie - luka powietrzna + 5cm styropianu na elewacji Paliwa - węgiel kamienny + drzewo (węgiel w przewadze 80%) Proszę o poradę jaki kocioł zasypowy (firma, typ, akcesoria itp.)zakupić - cena nie jest istotna, chodzi o jakość i łatwość w obsłudze. Z góry dziękuję
