robi68
    2
Osiągnięcia robi68
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzięki, ale jaki? klapowy, kulowy ze sprężyną czy bez? Wystarczy samo założenie zaworu i ukierunkowanie przepływu?
  2. Witam wszystkich. Ostatnio zmieniłem piec CO, a związku z tym instalacja uległa modyfikacji. Zamontowałem zawór 4 d, w obiegu kotłowym wpiąłem grawitacyjnie podgrzewany CWU, natomiast w obiegu wtórnym znajduje się zawór różnicowy i pompa obiegowa - schemat podobny do tego ze strony http://www.ogniwobiecz.com.pl/schematy_polaczen.html (pierwszy schemat od góry). Problem zaczyna się po ustawieniu zaworu w skrajnym położeniu - maksymalne połączenie obiegów i po załączeniu pompy, wówczas rura zasilająca wężownicę CWU jest zimna, a cieplejsza jest powrotna z wężownicy bojlera. Po wyłączeniu pompy grawitacja CWU działa właściwie. Jak zaradzić tej sytuacji?
