Monty
    4
Osiągnięcia Monty
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Nie takie rzeczy już montowałem. ...przyznaję, z C.O. mam pierwszy raz do czynienia. W tygodniu kładę instalację w mieszkaniu, przez weekend może uda mi się zrobić ten boiler. Jeżeli chodzi o sprawność wężownicy... NIe jest to aż takie ważne. Chcę grzać wodę "przy okazji" a poza tym, oprócz zbiornika, mam jeszcze kilka grzejników do obskoczenia :) Zostanie więcej ciepła dla nich :):):D DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKIE PORADY. Bardzo mi się przydały (przydadzą) Pozdrawiam
  2. Super! W takim razie szukam w necie tego "naproenergia" i przewertuję elektrodę Pozdrawiam
  3. ...no OK. To trudniejsza wersja. Ale zapomniales, ze zwykle zbiorniki maja od spodu taka klapke. jest skontrowana na jakiejs srubie od srodka... Po zdjeciu klapki, w boilerze jest otwor srednicy okolo 20cm (moze wiecej). Moze by tak przyspawac ta czarna mufe do tego "dekla" i zda egzamin? A czego az 1"?? Jakiej srednicy wężownica powinna się tam znajdować? Ja myslalem ze zwine miękką rurę miedzianą fi 20 i to w jakims stopniu wystarczy. ? Pozdrawiam
  4. Witam! Bardzo proszę o poradę w sprawie przerobienia zwykłego boilera elektrycznego, na naczynie do ogrzewania CWU za pomoca pieca na drewno. Mam boiler 120L, w ktorym jest tylko grzalka elektryczna 1000W. Zaplanowalem zrobienie instalacji CO i podlaczenie tego boilera do tworzonej instalacji. Jak przerobic taki boiler, zeby dobrze dzialal? chcialem zrobic wężownicę z miedzianej rury ale slyszalem ze miedzi nie moge (nie powinienem) laczyc z niektorymi metalami kolorowymi oraz ze stalą ocynkowaną. Jak w takim razie wykonać połączenie (wyjście) wężownicy z boilera?. Pozostała instalacja będzie wykonana z rur PEX/AP/PEX w systemie skręcanym. Czy ktoś przerabiał kiedyś boiler w ten sposób? Bardzo proszę o pomoc fachowców "grasujących" po tym forum :) Z góry BARDZO dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam Monty
